您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC控制柜,里面包括那些元器件,你都认识吗,怎么选型?
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
032167yyc  发表于 2023/9/21 8:35:00      910 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLC控制柜,从功能上来说,属于一台设备的大脑,通过线缆连接,可以同时控制多台不同的设备,读取各种传感器的状态,那么除了PLC本身,做为一台PLC控制柜,还包括那些器件在里面呢,今天我们就来分析一下:
一、空气开关
空气开关也叫空气断路器、简称空开,是控制柜必不可少的元件,通常从外部引入柜内的电源,都要经过空开,才能到达内部,空开的功能除了通断电源,更多的做为短路保护和过载保护。当检测到内部电源短路或者过载后,可以瞬间切断电源,防止更严重的事故发生。
一般来说,漏电保护器和空开性质差不多,也是起到短路、过载保护等功能,但是工业上却很少用,主要原因在于漏电保护过于灵敏,稍有一点电流不平衡,就会切断主电源,这在工业控制上是不适用的,更多的是把漏保用于家用,保护人身防止触电。
二、开关电源
开关电源可以把交流220V的电源转化成直接24V电源,也就是俗称的弱电,用于控制电磁阀、交流接触器、中间继电器,或者给PLC、触摸屏供电。
开关电源在电器柜中也不必不可少的,通常我们在工业上使用的直流电源都是DC24V的。
三、中间继电器
中间继电器的作用从名称就可以看出,做为中介来使用,通常PLC输出的电流都比较小,如果直接用来控制大电流的外部设备,可能会烧毁PLC的输出点,为了保护PLC,我们在电路中间加了个中介,用弱电控制强电,或者用小电流控制大电流,或者实现远程控制。
中间继电器的输入一般为DC24V,而触点分为二组或者四组,每组都是一对常开点、一对常闭点,根据需要进行选择。
一般在中间继电器都是电磁式的,通过机械结构进行感应动作。还有一类叫固态继电器的,无物理触点,可以实现无接触接通、切断,可以用于频率较高的控制应用。
热继电器的温度控制中应用最多。
四、交流接触器
交流接触器的作用和中间继电器类似,也是用于小电流控制大电流,一路寻电控制多路强电,通常用于三相或者单相电机的控制电路中。
交流接触器有三路主触摸,辅助触点可以有一组常开或者一组常闭,用来反馈信号给PLC,也有的型号可以有两组辅助触点,常开常闭各一组。
通常交流接触器还要串联热继电器,简称热保,用来防止电路回路过载而产生的电流过大,用以保护电机。
五、接线端子
接线端子样式很多,主要功能就是电路之间的转接,大家可以根据需要进行选择
六、走线槽
走线槽放置于控制柜中,所有导线从走线槽中穿过,使布线更美观,有序。
在选择走线槽时一定要充分考虑导线截面积,选择合适尺寸的线槽防止电缆过多拥挤,产生过热、着火等事故,一般要预留空间的30%用于散热。
七、导轨
导轨固定要安装板上,用于其它元件的快速安装。现在大部分元器件都做到了安装标准统一,可以直接安装。
八、其它附件
其它附件并不是常用的,但有时候也会用到,比如保险丝座,电源滤波器等,合格选择你的元器件,才是一名合格的电气工程师。
