您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » GPRS在远程测控系统中的应用
smdz
smdz   |   当前状态:离线
总积分:373  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-07
GPRS在远程测控系统中的应用
smdz  发表于 2007/11/16 16:17:55      1466 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
GPRS在远程测控系统中的应用
一、 远程遥测技术的发展
在现代生产及日常生活中数据的交互起着很重要的作用。为了能及时、全面、准确地获得第一手的现场资料,特别是对一些无人值守的偏远地区及比较繁忙的场所,依靠传统的测量方法来进行数据的采集,越来越不能满足实际的需要,经常会出现漏测、不及时甚至个别造假等问题,造成很大的人力及资金的浪费。
远程遥测是自动化技术的重要分支,它是在自动控制、传感技术、微电子技术、计算机技术和现代通信技术的基础上不断完善的发展起来的,在国民经济、科学研究和军事等方面都有广泛的应用。凡是距离遥远、对象分散或难以接近的系统,都可以采用遥测遥控来实现集中监控和统一管理。
随着现代通信、计算机及网络等相关技术的迅速发展,我国在远程遥测系统方
面的建设步入了新的阶段,技术上亦有巨大进步。近几年所建系统,由于各类信道的综合一用、备用通信电路的安排,系统畅通率明显增加,优良者已达98%以上,系统收集遥测数据的时间普遍小于20min。同时,由于设备MTBF的提高和系统设计中对电源线和信号线的防雷等措施的加强,降低了运行中的故障率,维修工作量也大大减少。这主要体现在如下几种关键技术的发展:
    1
    遥测终端技性能已到达或接近国际先进水平
新一代遥测终端普遍设有多个串行通信接口,可因地制宜地连接几个通信设备,以满足数据传输时对通信路由的选择。新一代遥测终端机还普遍增加了参数变率识别功能,智能化水平不断提高。在电路设计、元器件选型方面,既考虑先进技术的应用,又注重其稳定性和可靠性;针对野外使用条件,加强了接口部分的防干扰、防雷安全设计,提高了遥测终端的可靠性。采取低功耗设计,休眠模式被广泛应用。
    2
    传感器技术的发展
传感器技术是贯穿各个技术和应用领域的关键技术,是世界各国发展最快的产业之一,其技术得到了飞速的发展和进步。
    1)
传感器将需要测量的各物理量转换为符合一定要求的数字量、模拟量、脉冲、状态等电信号输出,并接入自动测报系统,起着信源编码的作用。
    2)
具有长期自动工作的技术特性,并能在无人值守的环境下长期自动工作,满足高可性要求。
    3)
具有很好的环境适应性和较方便的可维护性
    3
    通信技术的发展及在遥测技术中的广泛应用
10年来,电信建设发展速度惊人,各种通信技术在远程遥测系统中得到了广泛应用。广为采用公网通信资源,缩短了系统建设的周期,减轻了维护工作量。PSTN已基本上覆盖了全国城乡,GSM也已迅速覆盖我国大部分地区。GPRSXDSLDDN,超短波、短波、卫星中继等众多的信道均可用于远程遥测。
二、
GPRS简介
    GPRS
是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文简称,采用分组的方式传输数据。GPRS使若干移动用户能够同时共享一个无线信道,一个移动用户也可以使用多个无线信道,这种无线资源的有效使用意味着大量的GPRS用户可以共享相同的带宽而且由同一个单元提供服务。有了GPRS,用户的呼叫建立时间大为缩短,几乎可以作到永远在线,允许用户在端到端分组转移模式下发送和接收数据,而不需要利用电路交换模式的网络资源,从而提供了一种高效的无线分组数据业务。特别适用于间断的、突发性的和频繁的、数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。此外GPRS运营商能够以传输的数据量而不是连接时间为基准来计费,从而使运行成本变得更低。其特点可概述如下:
实时性强:具有实时在线特性,系统无时延,可同步接收、处理多个或所有监测点的各种数据。
建设成本少:采用GPRS公网平台,无需建设网络,只需安装终端设备即可。
监测范围广:目前GPRS网络已覆盖绝大部分地区,基本不存在盲区,扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求,从而实现大范围的在线监控。
传输容量大:可实现多个信息采集点的实时连接,很好地满足传输突发性数据的需要。
数据传送速率高:目前GPRS能可支持40-53.6kbps的峰值传输速度。
运行费用低:采用包月计费方式,运营成本低。
应用
 三、系统组网结构
四、典型应用
水文信息综合管理系统:该系统能可靠的完成用水计量、水位遥测、水库监测、水质分析及降雨量监测等功能;通过主台软件对数据进行汇总分析,实现水文信息的自动化、智能化、科学化管理。
大中小企业能源物流数据传输系统:实现企业能源物流数据的采集传输及综合管理,通过数据汇总分析,指导企业的成本核算和控制。
气象数据采集分析系统:实现气象部门对各气象数据测量点的气象数据采集,并通过主台软件对数据进行汇总分析。
煤气调度管理:实现煤气管网煤气量数据的采集与传输,通过数据分析指导煤气调度及管网建设。
热力部门供热数据传输系统实现热力管理部门对各用热单位用热量数据的远程采集与传输,方便热力管理部门用热量信息的远程自动抄录、用热量分析及收费计算管理。n
电力部门数据采集管理系统:实现变电站电表、无功补偿装置及配电监测装置的数据采集与远传,智能控制计量箱的运行状态;实现的负荷曲线、实时数据和历史数据的查询、公用配变三相平衡分析,线路实时状态分析。
环境监测、防汛抗旱、远程监控等等其他系统。
五、设备选型
   嘉兴市松茂电子有限公司出品的SM800-A/SM800-BGPRS系列测控终端产品,集数据采集与无线通讯为一体,可同时采集智能仪表串行数据量、多路脉冲量、开关量和模拟量,以GPRS为通信平台,具有不受地理限制、稳定、可靠、运营成本低等优点。该系列产品对上均提供与上位管理中心服务器、普通手机的数据通信和电话拨打功能,同时支持GSM短信和GPRS网络连接两种工作方式。特别适合于水利水文、气象、环境监测、交通、公共管网监测、电力系统等相关领域对远程分散点测控要求高、数据采集密度大、进行实时测控的应用场合。
  • therun
    therun   |   当前状态:离线
    总积分:2246  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-08-06
    therun   发表于 2007/11/15 23:47:51
    引用 therun 2007/11/15 23:47:51 发表于2楼的内容
  • bjmonsoon
    bjmonsoon   |   当前状态:在线
    总积分:1206  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-13
    bjmonsoon   发表于 2007/11/15 23:49:11
      TD-8700R是一款RS-232到GPRS转换器(又称无线数传终端,工业无线网卡,工业手机,GPRS调制解调器)。是深圳市天地华杰科技有限公司为了解决串口设备长距离传输数据,在利用GPRS网络平台的情况下而专业设计的。TD-8700S提供标准的RS-232通信接口,还提供双向透明数据传输通道,让用户不用知道复杂的GPRS通讯原理和TCP/IP协议情况下,不用更改原有程序情况下,就可以让工业RS-232串口设备的串口通信立即转换为GSM/GPRS无线网络通信。TD-8700R内置TCP/IP协议栈,它不对设备上传和下发的数据包进行解释与处理,仅对用户数据包实施TCP/UDP数据封包与拆包处理,从而实现数据透明传输的功能。同时还可以在网络结构上实现虚拟数据专用网的传输。
    >>产品特性:
                     1. 使用方便、灵活、可靠 、配置维护接口
                     2. 符合GSM/GPRS通讯标准,支持虚拟数据专用网
                     3. 数据终端永远在线 ,透明数据传输与协议转换
                     4. 支持点对点、点对多点、多点对中心等数据传输短消息数据备用通道
                     5. 一个RS232串口, 内置GPRS模块
                     6. 抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
                     7. 路由与虚拟地址转换服务(NAT)  无线、实时、大数据量通信
                     8. 控制端不需要多用户卡、Modem之类的设备,只需要控制端上网
                     9. 低端串口设备快速无线联网,大数据量通信
                     10.通信效果取决于GSM/GPRS网络的建设
                     11.数据通信稳定,数据传输速度快,数据量大的优点。单程<1秒,速度可达40 kbit/s
                     12.通过超级终端类似于AT指令方式设置程序,灵活设置通信参数
                     13.支持静态IP,域名,SMS找IP等多种主机发现方式
    >>技术参数:
                      ◆ TCP/IP协议栈支持:TCP、UDP、FTP、SOCKET、TELNET、POP3、SMTP、HTTP
                      ◆ 天线接口:50Ω/SMA 阴头
                      ◆ 数据传输方式:全透明数据传输
                      ◆ 支持参数设置:TCP客户、TCP服务器、UDP、设备透明传输等模式
                      ◆ UIM卡:3V
                      ◆ 串行数据接口:RS-232或RS-485
                      ◆ 串行数据接口速率:300到115,200 bits/s
                      ◆ 功能模式:掉线自动重新拨号功能 省电模式
                      ◆ 设备功耗:待发射状态约120mA;发射状态约300mA,范围200mA ~480mA
                      ◆ 工作温度:-10~+50℃
                      ◆ 储存温度:-20~+75℃
                      ◆ 相对湿度:95% (无凝结)
                      ◆ 设备供电: +5V
                      ◆ 工作温度:-20℃ ~ +70℃
                      ◆ 质量保证:三年
    >>应用领域:
                      广泛用于楼宇自动化控制、停车场设备联网控制、交通联网控制、PLC控制与管理、POS机的联网、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、油田监控、电气、航海通信 、其他RS-232/485设备联网应用等遥控领域
    >>网络拓朴图:
    点击看原图
     【打印此页】 【返回
    点击看原图
    版权所有 深圳市天地华杰科技有限公司
    粤ICP备06089279号
    引用 bjmonsoon 2007/11/15 23:49:11 发表于3楼的内容
  • lyting
    lyting   |   当前状态:离线
    总积分:1499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-12-10
    lyting   发表于 2007/11/16 16:17:55
    引用 lyting 2007/11/16 16:17:55 发表于4楼的内容
