您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 力控7.2版,现在打开工程文件后很卡
LXG
LXG   |   当前状态:在线
总积分:1300  2025年可用积分:98
最后登录时间: 2025-05-19
力控7.2版,现在打开工程文件后很卡
LXG  发表于 2023/9/28 8:03:28      1563 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
没有办法很清晰说明,只能表述一下,就是打开一个工程文件,非常卡,已经排除了电脑原因。在登录界面上卡,进去后也是很卡。可能是这个工程文件出问题了么?怎么排查?
1楼 1 1 回复
  • JLSXY3000
    JLSXY3000   |   当前状态:在线
    总积分:1281  2025年可用积分:66
    最后登录时间: 2025-06-05
    JLSXY3000   发表于 2023/9/28 11:50:47
    你说的卡是软件卡还是电脑卡,点击以后转圈那是电脑卡,点页面以后翻页卡那是软件卡。
    电脑卡这个你得看你电脑配置。
    软件卡的原因有很多,比如画面使用了很多脚本,打开某一个画面时需要执行画面脚本,或者是画面使用的图片分辨率太高半天加载不完导致,软件卡你就得好好优化处理了。
    工程文件有问题的几率很小。
    引用 JLSXY3000 2023/9/28 11:50:47 发表于2楼的内容
  • fammmy
    fammmy   |   当前状态:在线
    总积分:1375  2025年可用积分:145
    最后登录时间: 2025-02-24
    fammmy   发表于 2023/9/28 11:51:19
    一般监控画面可能调用历史数据,记录数据的控件,默认运行打开的时候会先根据当前条件查询数据,电脑配置不好的话,会降低获取数据的速度
    引用 fammmy 2023/9/28 11:51:19 发表于3楼的内容
  • systemdat
    systemdat   |   当前状态:在线
    总积分:406  2025年可用积分:10
    最后登录时间: 2025-01-08
    systemdat   发表于 2023/9/28 11:52:17
    工程卡顿的原因有很多,比如单个窗口元素超过200个,电脑当前软件的版本与工程备份时的软件版本不一致,工程插入的图片没有压缩单个图片超过6MB,ADO组件连接的数据库断开,也有可能是软件的组件被杀毒软件损坏导致的,这些都有可能的。
    引用 systemdat 2023/9/28 11:52:17 发表于4楼的内容
