您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 485总线分割器
bjmonsoon
bjmonsoon   |   当前状态:在线
总积分:1206  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-06-13
485总线分割器
bjmonsoon  发表于 2007/11/15 23:28:10      686 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
TD-1204是一款RS-485集线器(又称RS-485总线分割集中器,RS-485HUB)。是深圳市天地华杰科技有限公司为了解决复杂电磁场环境下RS-485总线大系统中星型布线而专业设计。该集线器采用双向透明传输,它能够把一路RS-485或一路RS-232总线分割为4路RS-485总线,或者把四路RS-485信号汇集到一路RS-485或一路RS-232总线上来。并且每个端口都独立具有光隔、短路、开路保护功能。在系统发生故障的时候,内置的控制器能够及时的切断有故障的端口。使其保证每一端口都起到独立工作,达到互不干扰的效果。每个端口可同时连接32个接点,可延长1200米RS-485信号。是改变RS-485总线布线中单一结构的最好选择。
>>产品特性:
                1. 输入端提供RS-232和RS-485两个接口,输出端提供四个RS-485接口
                2. 通信速率300~115200bps自适应,免除了手动设置波特率的麻烦
                3. 每路RS-485接口自带防雷防浪涌功能,每路RS-485接口之间相互隔离,互不干扰。
                4. 电源为外部供电方式,提供同心插座和双端子接线柱两种供电方法。
                5. 多个TD-1204可以五级级联,最大扩展256路RS-485总线。
                6. 每路接口可接32个标准RS-485设备(节点)
                7. 具备零延时自动收发转换功能
                8. 独有的电路自动检测功能
                9. 支持热拔插功能、即插即用
                10. 能够适应用户的任何应用软件
                11,可当做四个RS-232到RS-485转换器来使用
                12. 自适应通信速率功能
>>技术参数:
                ◆ 接口标准:兼容EIA/TIA的RS-232C和RS-485标准
                ◆ 通信速率:300~115200bps自适应
                ◆ 通信距离:每个通信口可以使您的网络延伸1200m
                ◆ 数据流控:功能复用口(COM)的RS232口无须RTS/CTS硬件流控,为自动流控
                ◆ 接口特征: 4路独立的RS-485信号输出,每路接口之间彼此独立
                ◆ 连接设备: 多机通信32、64、128个节点
                ◆ 电气接口:  RS-232(DB9母头),RS 485(接线端子)
                ◆ 传输介质: 超五类双绞屏蔽线或者RS-485专用线
                ◆ 工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工
                ◆ 隔 离 度: 隔离电压3500V
                ◆ 传输距离: RS-485端1200米,RS-232端建议不超过5米
                ◆ 尺      寸:  140L*130W*30H毫米
                ◆ 使用环境: 温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
                ◆ 质量保证:三年
>>应用领域:
               工业控制自动化、道路交通控制自动化、智能卡、考勤、门禁、售饭系统、工业集散分布系统、闭路监控、安防系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统 。电信通讯系统、银行、保险系统、 远程分散式设备控制、智能自动报警及消防联动系统、楼宇自动控制系统、大型零售系统、网络家电等。
