您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 通俗易懂PID讲解
jlccpw
jlccpw   |   当前状态:在线
总积分:856  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2026-04-13
通俗易懂PID讲解
jlccpw  发表于 2023/10/9 12:19:04      1156 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
控制模型:你控制一个人让他以PID控制的方式走110步后停下。
(1)P比例控制,就是让他走110步,他按照一定的步伐走到一百零几步(如108步)或100多步(如112步)就停了。
说明:
P比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。
(2)PI积分控制,就是他按照一定的步伐走到112步然后回头接着走,走到108步位置时,然后又回头向110步位置走。在110步位置处来回晃几次,最后停在110步的位置。
说明:
在积分I控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。
(3)PD微分控制,就是他按照一定的步伐走到一百零几步后,再慢慢地向110步的位置靠近,如果最后能精确停在110步的位置,就是无静差控制;如果停在110步附近(如109步或111步位置),就是有静差控制。
说明:
在微分控制D中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。
自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳,其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例P”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势。这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例P+微分D(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
  • lvwei1020
    lvwei1020   |   当前状态:在线
    总积分:373  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-03-06
    lvwei1020   发表于 2023/10/9 12:51:54
    通俗易懂
    引用 lvwei1020 2023/10/9 12:51:54 发表于2楼的内容
  • lxbjany
    lxbjany   |   当前状态:在线
    总积分:395  2026年可用积分:5
    最后登录时间: 2026-03-20
    lxbjany   发表于 2023/10/9 13:01:46
    学习了
    引用 lxbjany 2023/10/9 13:01:46 发表于3楼的内容
  • JLVd1Qgz
    JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
    总积分:901  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2026-04-15
    JLVd1Qgz   发表于 2023/10/9 13:03:09
    引用 JLVd1Qgz 2023/10/9 13:03:09 发表于4楼的内容
