您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器过载故障检查方法
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
变频器过载故障检查方法
032167yyc  发表于 2023/10/9 12:20:35      1856 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
平时看到过载现象, 其实首先应该分析一下到底是电动机过载还是变频器自身过载。一般来讲,电动机由于过载能力较强,只要变频器参数表的电动机参数设置得当,一般不大会出现过载。而变频器本身由于过载能力较差,很容易出现过载报警。
检査方法
  (1)检查电动机是否发热
  如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有裕量,则应放宽预置值;如变频器的允许电流已经没有裕量,不能再放宽, 且根据生产工艺,所出现的过载属于正常过载,则说明变频器的选择不当,应加大变频器的容量,更换变频器。这是因为,电动机在拖动变动负载或断续负载时,只要温升不超过额定值,是允许短时间(几分钟或几十分钟)过载的,而变频器则不允许。如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。这时, 首先应考虑能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比;如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。
  (2)检査电动机侧三相电压是否平衡
  如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡, 如也不平衡,则问题在变频器内部,应检查变频器的逆变模块及其驱动电路。
  如变频器输出端的电压平衡,则问题在从变频器到电动机之间的线路上,应检査所有接线端的螺钉是否都已拧紧。如果在变频器和电动机之间有接触器或其他电器,则还应检査有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。
  如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率:如工作频率较低,又未用矢量控制(或无矢量控制〉,则首先降低U/F比;如降低后仍能带动负载,则说明原来预置的U/F比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低U/F的比值来减小电流;如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量;如果变频器具有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式。
  (3)检查是否误动作
  在经过以上检查均未找到原因时,应检查是不是误动作。判断的方法是在轻载或空载的情况下,用电流表测量变频器的输出电流,与显示屏上显示的运行电流值进行比较,如果显示屏显示的电流读数比实际测量的电流大得较多,则说明变频器内部的电流测量部分误差较大,“过载”跳闸有可能是误动作。
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2023/10/9 12:34:36
    检查检查再检查
    引用 kxdq 2023/10/9 12:34:36 发表于2楼的内容
  • jw_1983
    jw_1983   |   当前状态:在线
    总积分:483  2025年可用积分:37
    最后登录时间: 2025-02-07
    jw_1983   发表于 2023/10/9 12:35:09
    仔细学习
    引用 jw_1983 2023/10/9 12:35:09 发表于3楼的内容
  • lvwei1020
    lvwei1020   |   当前状态:在线
    总积分:367  2025年可用积分:18
    最后登录时间: 2025-05-08
    lvwei1020   发表于 2023/10/9 12:35:35
    感谢分享
    引用 lvwei1020 2023/10/9 12:35:35 发表于4楼的内容
  • zwk34
    zwk34   |   当前状态:在线
    总积分:537  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-06-17
    zwk34   发表于 2023/10/9 14:03:12
    仔细检查
    引用 zwk34 2023/10/9 14:03:12 发表于5楼的内容
