您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 施工现场TT系统
oks123
oks123   |   当前状态:在线
总积分:941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-12
施工现场TT系统
oks123  发表于 2023/10/12 17:52:53      2091 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
采用TT系统,当某相绝缘损坏碰壳时,接地短路电流为:27.5A,接地短路电流应不小于漏电保护器额定电流的1.25倍,如果漏电保护器的额定电流大于27.5A/1.25=22A时,漏电断路器将不动作。施工现场开关箱漏电保护器额定电流一般为100A,那是否真的漏电不会跳闸?当开关箱漏电保护器额定电流小于22A,漏电保护器会动作吗?
  • shixb168
    shixb168   |   当前状态:在线
    总积分:953  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    shixb168   发表于 2023/10/24 17:11:55
    这种越级跳闸的概率不大,除非是你下级没跳(开关型号大于上级或者开关异常)
    引用 shixb168 2023/10/24 17:11:55 发表于2楼的内容
