您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » DTU测试前需要做什么
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1326  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2025-02-20
DTU测试前需要做什么
032167yyc  发表于 2023/10/16 10:23:21      1860 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
DTU是无线数据传输模块,采用2G、3G网络进行远程数据传输的终端模块.其原理是将串口数据打包成TCP或者UDP包进行数据远传。一般只能传输标准的232、485数据,.是数据传输设备,DTU测试前需要做什么准备工作:
      1.一个公网IP地址或独立域名;
  有些情况下,测试环境中的计算机由于在内部局域网,所以无法拥有独立的公网IP地址和域名地址,这样就需要通过拨号上网获得独立公网IP,也可以在测试环境中的路由器上设置DMZ主机映射或者端口映射来使计算机能够穿透内网,以便计算机可以与DTU能够进行正常应答。
  2.一张开通GPRS数据业务的SIM卡(测试GPRS DTU必须),或者一张开通CDMA数据业务的UIM卡(测试CDMA DTU必须);
  3.一台带有9Pin RS232串口的台式计算机或笔记本电脑;
  这台计算机用来对DTU的参数进行设置和调整,同时在测试的时候,可以连接DTU作为虚拟数据源设备,通过串口调试工具与上位机数据中心收发数据。当然,这台计算机在满足条件1的情况下可以既是上位机数据中心,同时也是虚拟数据源下位机。但是在第二种测试目的的时候,要尽量避免这么做,以免对测试本身产生怀疑。
  4.一套完整的测试软件; 完整的测试软件包括: DTU配套的专用参数设置软件; 串口调试软件; 上位机数据中心演示DEMO软件。
