您的位置:控制工程论坛网论坛 » 物联网社区 » 物联网的组成
jlkj
jlkj   |   当前状态:在线
总积分:898  2025年可用积分:82
最后登录时间: 2025-06-04
物联网的组成
jlkj  发表于 2023/10/18 9:41:57      1504 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
基于IP架构的物联网核心组成就是物联设备、网关和云端。物联设备分为两类,一类是其自身天然支持TCP/IP而能直接接入物联网,如wifi、GPRS/3G/4G(当然,还有即将到来的5G)等设备;另一类是其未能支持IP协议而需要网关(协议转换)来接入物联网,如Zigbee、蓝牙等设备。对于蓝牙设备而言,手机其实是一个网关。手机通过自身的蓝牙跟外设蓝牙设备通信,并将消息通过手机的wifi或者3G/4G模块与云服务端通信。
从场景的角度来分析,物联网最终是给人类服务的,而手机是人类体验的最直接入口。因此可以单独添加手机组成部分,并将其与一般意义上的网关区分出来。这样物联网核心组成就是:设备端—网关—云端—手机。
从应用层开发技术的角度来看,物联网应用是基于TCP/IP架构建立,在屏蔽底层的网关协议转换的基础上,物联网应用的组成部分就是:设备端—云端—手机。
1)手机端:微信端因为有内置浏览器,其天然支持前端页面。
2) 云端对手机端推送:云端使用JSP/PHP等技术开发设计前端网页和简单的逻辑即可。
3)设备端:设备端上线时或者访问服务端参数等内容时需要模拟HTTP协议(C语言)向服务器发起请求,而请求的格式一般不使用HTML,而是使用较为简单的XML或者JSON协议格式。
4)云端对设备端推送:云端使用HttpServlet(即使用http协议的servlet)对设备的HTTP请求进行响应,回复XML或者JSON格式的消息。
  • lvyankogj
    lvyankogj   |   当前状态:在线
    总积分:307  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-09
    lvyankogj   发表于 2023/10/18 10:05:48
    引用 lvyankogj 2023/10/18 10:05:48 发表于2楼的内容
  • 032167yyc
    032167yyc   |   当前状态:在线
    总积分:1322  2025年可用积分:74
    最后登录时间: 2025-02-20
    032167yyc   发表于 2023/10/18 10:06:21
    感谢楼主分享
    引用 032167yyc 2023/10/18 10:06:21 发表于3楼的内容
  • lxbogr
    lxbogr   |   当前状态:在线
    总积分:430  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-19
    lxbogr   发表于 2023/10/18 10:06:46
    学习一下
    引用 lxbogr 2023/10/18 10:06:46 发表于4楼的内容
