您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » honeywell-Sensotec压力传感器在汽车发动机测试中的应用
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/11/16 15:51:59      693 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
发动机测试测试项目和常用设备
  发动机测试需要测试的项目很多,如扭矩 ( 力 ) 、转速、压力、温度、流量、流速、噪声、位置和位移等,涉及的测试技术、测试设备和测试方法也多种多样。
  发动机测试分为性能试验和专项试验,性能试验包括动力性、经济性、可靠性和耐久性等,专项试验是为特定目的进行的试验,如热冲击试验、排放试验、温度场试验、热平衡试验等。
  衡量发动机动力性和经济性的指标主要有:功率、扭矩、转速、燃油消耗等,在发动机常规性能试验中测量的参数有发动机的功率、扭矩、转速、燃油消耗量和燃油消耗率、燃油温度、润滑油压力和温度、进气压力和温度、排气温度和压力、冷却水的进出口温度等。
  发动机测试中常用设备:测功器、油耗仪,控制发动机油门的执行机构以及各种转速、温度、压力测量的传感器和二次仪表,还有用于各种流体测量的流量仪,如空气流量计等,废气取样及废气分析仪器等设备进行汽车排放标准测量发动机测试分生产过程的检测和研发过程的测试。
  用于汽车发动机测试的 Sensotec 压力传感器
  1、表压型用于机油,冷却油压力,空气压力等测量, 2、差压型用于进出气流量及液体(水及油等)的流量等测量。 3、大气压型,用于系统做校准的参数。 4、真空压变送器,用于管路的真空压力测量。 5、绝压变送器,相当于表压及真空压力测量。但输出是单极的应用系统。
  汽车发动机测试压力传感器要求一般为:压力量程:-20KPa,80KPa,大气压,200KPa,400KPa,1MPa;精度<+/-0.1%或0.25%FS;输出有0~5V或4~20mA;工作温度-40~125°C或-20--80°C。 我们为客户推荐honeywell-sensotec 品牌Model FP2000 及Model TJE,同时我们提供完美的产品方案及相关服务。
Sensotec 压力传感器的产品特点简介:
把可靠性作为传感器设计的第一目标;
结构坚固,全不锈钢设计,不用铝或塑料,全气密密封及焊接结构,不用胶水等,全部是介质隔离型;
抗恶劣环境,抗冲击和振动,力矩传感器和喷气发动机传感器能承受 30,000g 和 125 C;
经久耐用高可靠性, 优良的长稳定性,在当前的测试中8年稳定性为0.05%FS;
高精度0.01%至 1.0%FS,采用数字技术对差压和数字信号输出压力传感器进行静压和温度补偿;
优良的温度系数,是世界上温度系数最小的产品之一,仅为大多数其它公司产品的二分之一甚至更少;
每个传感器都经过校准并附有校准证书。
Honeywell-Sensotec 简介:
Honeywell公司总部位于美国,在全球95个国家拥有10万员工,2002年,霍尼韦尔的销售额为223亿美元;在全球财富500强排名榜中列第195位。Honeywell-Sensotec品牌, 把可靠性作为传感器设计的第一目标,广泛应用于需要高可靠性,优良的长期稳定性的测试中;需要快速响应,恶劣的应用环境,对温度性能要求严格,高精度等测试要求的应用中。Sensotec品牌超高质量的产品,以优良的稳定性、高可靠性,得到客户的高度认可。同时,Sensotec的技术工程师,具备丰富的产品应用经验、卓越的设计才能及成熟的工艺生产流程,可以根据不同客户的需要,提供完美的产品解决方案及订制适合客户需求的产品。
