您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 用在恒压变频供水的压力传感器
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
用在恒压变频供水的压力传感器
lj7071  发表于 2007/11/16 15:51:28      678 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
用在恒压变频供水的压力传感器
目前恒压供水都要用压力传感器来测量水的压力,所用的压力为 16 公斤以及 10 公斤两种,其中以量程为 16 公斤的为主,输出信号普遍采用 4-20ma 。
美国霍尼韦尔(Honeywell )推出的 MLH 系列压力传感器是一款性能优良的压力传感器,用在空压机上有非常好的效果。 MLH 系列压力传感器,采用厚膜技术,产品具有防泄露无 "O" 型圈、无焊缝、无硅油等特点,为民用及工业用产品建立了新的价格比标准。
邦定技术和厚膜技术的比较
邦定技术 厚膜技术
现在市场上的压力变送器的技术大部分属于邦定技术。 邦定技术生产是几层叠加粘接,由下而上有介质隔离片,硅油,介质隔离片,压力传导,最后才是压力应变片。这种多层结构并由胶水等粘接有如下缺陷:
容易使其受到温度等的影响使胶水脱落而造成的产品的使用不稳定,
多层结构抗震动性能差。
生产的复杂导致产品的精度,温度,响应的速度和各种性能的不稳定,产品的一致性不好。
厚膜技术生产是利用扩散和离子注入技术将压敏电阻元件光刻在硅膜上 ,并经过微机控制的激光校正和温度补偿,使传感器具有极好的线性度和温度特性,且灵敏度高,长期稳定性好。
不用胶水避免了介质对胶水等粘接剂的影响。
单层结构提高了响应速度、精度以及温度和抗震动等各方面的性能,提高了使用寿命。
由于利用扩散和离子注入技术将压敏电阻元件光刻在硅膜上 ,并经过微机控制的激光校正和温度补偿,因此其产品的一致性非常好。
MLH系列压力传感器主要特征:
全金属工艺接触部分可在各种各样流体应用场合使用
无内部弹性密封件–不存在O形圈相容性的问题
经激光校正和温度补偿,一致性非常好
放大输出–不需要外部放大器
反极性和过电压保护–防止反励磁
响应时间小于500μs –高速精确测量
额定保护等级IP65 或更好–在苛刻环境中得到保护
优于CE 重工业EMC (电磁兼容性)标准–可用于(射频干扰/电磁干扰)高的领域
厚膜技术生产工艺另外一个特点是能够快速生产,从而提高生产效率,降低成本。此外, Honeywell 的全球销售能力使其在未来有更广阔的价格空间。MLH016BSB01B, 和 MLH010BSB01B 是目前主要用于空气压缩机的压力传感器。
