您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 当把 CPU315-2DP 作为从站,把 CPU315-2DP 作为主站时的诊断地址
yanhe
yanhe   |   当前状态:在线
总积分:851  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
yanhe  发表于 2023/10/24 17:06:02      1157 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    在组态一个 CPU315-2DP 站时,你使用 S7 工具 “H/W CONFIG” 来分配诊断地址。如果发生一个故障,这些诊断地址被加入诊断 OB 的变量 “OB82_MDL_ADDR” 里。 你可在 OB82 里分析此变量,确定有故障的站并作出相应的反应。
下面是如何分配诊断地址的例子:
    第 1 步: 通过 CPU315-2DP 组态从站并赋予一个诊断地址,比如 422。
    第 2 步: 通过 CPU315-2DP 组态主站
    第 3 步: 把组态好的从站链接到主站并赋予一个诊断地址,比如 1022。
