您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » zigbee应用于监控摄像机云台无线控制
dtinfo
dtinfo   |   当前状态:离线
总积分:255  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-15
dtinfo  发表于 2007/11/26 22:53:17      1504 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、需求说明:
安防行业近几年发展十分迅速,并且开始从传统的模拟方式转移到新型的数字方式,新的技术不断得到应用和发展 。云台在功能上主要是控制摄像头的转向、景深、焦距等,某些高档或特殊的云台还会提供雨刷、照明等功能。云台在功能上是和摄像头分离的,在结构上既可以是分离的,也可以是一体的,球体式的云台大多是一体式, 壁装式的一般为分离式。但不管是何种构造方式,在通讯方式上都是采用RS232或RS485方式。
对于近距离的控制和调试安装,这两种方式都是适合的,但距离超过100m就达到了RS232的传输极限,超过1200m就达到了RS485的传输极限。当超过传输极限时,一般采用中继器或者转换头的处理方式,费用会有一定的增加,布线也比较复杂,需要专业人士的合理布线才能很好的工作,而且随着距离的增加,传输延迟也会相应的增加,而使用zigbee无线模块则可以解决这些问题,并且带来更多的优点,所以使用无线数字传输模块进行改造就存在其必要性。
二、组网方案
A. 摄像机云台控制端口RS485(RS232/TTL可选)与zigbee无线数传模块SC8836A或SC8836b互联。
B. 控制PC与摄像机距离如在1000米左右,可采用SC8836b作为接受点,与计算机COM口接。
C. 如摄像机控制范围很大,方圆几公路范围,可采用双层布网方式,在区域内采用远距离中心模块,SC8836B组建通讯骨干网络。保证每个摄像机节点在信号覆盖范围内,摄像机配置无线模块与骨干模块通讯。SC8836B之间可以自组网,只要互相在信号覆盖范围内可组成星形、簇型、链型、组合型网络结果。
D. 为保证通讯的稳定性及抗干扰性,建议在中心采集模块安装在楼顶(或高处)。
E. 如需通讯范围更远,可配置高增益天线。
F. 现场供电可采用外接电源或太阳能供电。
G. 数据采集前端设备(与控制PC连接)采用RS485(RS232)与计算机互联。或直接通过SC8836B将数据通过移动互联网(GPRS/CDMA)传送至远端监控中心。
  上海数传信息科技有限公司
  www.dtinfo.net.cn
  shsc@yahoo.cn
  021-64326448
  林先生
  • dtinfo
    dtinfo   |   当前状态:离线
    总积分:255  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-15
    dtinfo   发表于 2007/11/16 15:55:43
    1、主要产品介绍
      上海数传信息科技有限公司的所有模块使用的都是2.4Ghz频段,直序扩频(DSSS)的通信方式;所有模块本身都具有不可更改的独一无二的,64位的身份编号。它们组成满足不同实际需要的无线数传网络平台。它们的特点是:
      1. 集成度高,因而可靠性高而且体积小;2. 功耗低,电池寿命长,特别是利用产品独创的专利电源管理技术;3. 由于使用了抗干扰DSSS通信技术,具有用户一致公认的工作稳定性和可靠性;4. 传输距离远,使用0.1瓦的发射功率,双向通信距离可达8公里,可自动中继,比传统数传电台,具有更高的工作稳定性和可靠性,大大节约了成本,并可与其它有线或无线公网对接;5. 使用十分方便,用户可以通过有线或无线(远距离修改)的方式,自己更改数传模块的ID号,发射功率,频 道,PN码和波特率等。产品同时提供多种接口(多路TTL电平,RS232, RS485),供用户选择;6. 具有多点组网功能,大大增加了无线传输的覆盖范围,不需要向运营商支付网络使用费;7. 可低成本的实现点对多点(无数量限制)的数据采集和控制,并通过远距离无线传输模块,以及自组网络,传往控制中心;8. 利用我们的专利技术,在许多场合下可替代GPS,低成本的实现对移动目标的定位跟踪;9. 采用批量化生产和销售的方式,大大降低了产品成本,给系统集成商预留了充足的利润空间;10. 产品经过国家权威机构的测试,以及众多用户通过长期使用测试和比较后得到最后的认可。
      2、数传Zigbee产品收发距离对照表
      点击看大图
      3、设备主要参数说明:
      终端模块SC8836A型照片:40 mm x 19 mm ----注意:安装时模块PCB ”S”天线下面不应有金属
      终端模块SC8836b型照片:尺寸:42 mm x 25 mm-----注意:安装时,模块PCB “F”天线下面不应有金属
      点击看大图
      防水外壳 照片:尺寸:34 x 58 x 84 mm
      中心数据采集控制模块SC8836b照片:尺寸:如下图中所示
      模块参数指标:
      终端模块a 型(SC8836A):
      尺寸大小:40 x 19 x 3 mm
      A. 可实现双向收发通信(可以使用多频道工作);
      B. 使用抗干扰DSSS技术,2.4G免费频段,3822个信道;
      C. 波特率:250kbps,125kbps,……19.2kbps,…..1.2 kbps(可调)
      D. 每个信道带宽1 Mhz
      E. 使用PCB天线,对应中心数据采集模块的可视双向通信距离:250米(发射)/1500m米(接收);
      F. 最大发射功率3毫瓦(4dBm);最大发射电流35mA;最大接收电流25mA;
      G. 供电电压:3 – 3.6V
      H. 睡眠电流:
      I. 接收灵敏度 -97 dBm - 13 dBm (信噪比增益) = -110 dBm
      J. 控制单片机:Atmega88;
      用户可根据自己需要对使用频率,波特率,发射功率,苏醒周期等进行选择调整,;
      终端模块 b 型(远距离):(SC8836b):
      尺寸大小:42 x 25 x 3 mm
      点击看大图
      A. 可实现双向收发通信;
      D. 每个信道带宽1 Mhz
      E. 使用PCB天线,对应网络数据采集模块的可视通信距离:2000(发射)/1500米(接收);
      F. 最大发射功率100毫瓦(18dBm); 使用超级电容时的最大发射电流为35mA; 不使用超级电容式为200 mA; 最大接收电流25mA;
      G. 供电电压:3- 3.6 V
      H. 接收灵敏度 -97 dBm - 13 dBm 信噪比增益 = -110 dBm
      I. 控制单片机:Atmega88
      用户可根据自己需要对使用频率,波特率,发射功率等进行调整。
      网络数据采集模块(SC88436B 可与移动网络或计算机连接):
      A. 使用抗干扰DSSS技术,2.4G免费频段,3822个信道;
      B. 每个信道带宽1 Mhz
      D. 原机配有10厘米长鞭状防水天线,可选用50厘米或120厘米长全向高增益天线,或120 x 240 x 40 mm 的板状天线,对应相同SC8836B模块双向实测可视通信距离:3000-- 8000米,视使用天线,及天线架设高度,以及环境而定;与SC8836a 实测可视通信距离250米(接受)/1500米(发射),天线离地高度3米;与SC8836b 实测可视通信距离1500米(发射)/2000米(接收).
      E. 最大发射功率100毫瓦(20dBm);最大发射电流350mA;最大接收电流26mA; 最大功耗(使用5 V电源时)
      F. 供电电压:2.7 – 5V 或220 AC市电
      G. 接收灵敏度 -105 dBm - 13 dBm 信噪比增益 = -118dBm
      H. 控制单片机:Atmega88或Atmega 128L
      用户可根据自己需要对使用频率,波特率,发射功率等进行选择调整;
      上海数传信息科技有限公司
      www.dtinfo.net.cn
      shsc@yahoo.cn
      021-64326448
      林先生
    引用 dtinfo 2007/11/16 15:55:43 发表于2楼的内容
  • bjmonsoon
    bjmonsoon   |   当前状态:在线
    总积分:1206  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-13
    bjmonsoon   发表于 2007/11/16 21:48:06
    支持
    引用 bjmonsoon 2007/11/16 21:48:06 发表于3楼的内容
  • dtinfo
    dtinfo   |   当前状态:离线
    总积分:255  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-15
    OK
    引用 dtinfo 2007/11/26 22:53:17 发表于4楼的内容
