您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服几种常见故障
systemdat
systemdat   |   当前状态:在线
总积分:406  2025年可用积分:10
最后登录时间: 2025-01-08
伺服几种常见故障
systemdat  发表于 2023/11/1 11:21:03      1027 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
     1.超程
  当进给运动超过由软件设定的软限位或由限位开关设定的硬限位时,就会发生超程报警,一般会在CRT上显示报警内容,根据数控系统说明书,即可排除故障,解除报警。
  2.过载
  当进给运动的负载过大,频繁正、反向运动以及传动链润滑状态不良时,均会引起过载报警。一般会在CRT上显示伺服电动机过载、过热或过流等报警信息。同时,在强电柜中的进给驱动单元上、指示灯或数码管会提示驱动单元过载、过电流等信息。
  3.窜动
  在进给时出现窜动现象:①测速信号不稳定,如测速装置故障、测速反馈信号干扰等;②速度控制信号不稳定或受到干扰;③接线端子接触不良,如螺钉松动等。当窜动发生在由正方向运动与反向运动的换向瞬间时,一般是由于进给传动链的反向间隙或伺服系统增益过大所致。
  4.爬行
  发生在起动加速段或低速进给时,一般是由于进给传动链的润滑状态不良、伺服系统增益低及外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是:伺服电动机和滚珠丝杠联接用的联轴器,由于联接松动或联轴器本身的缺陷,如裂纹等,造成滚珠丝杠转动与伺服电动机的转动不同步,从而使进给运动忽快忽慢,产生爬行现象。
  • lvhuayu
    lvhuayu   |   当前状态:在线
    总积分:337  2025年可用积分:26
    最后登录时间: 2025-05-09
    lvhuayu   发表于 2023/11/1 12:11:34
    常见故障
    引用 lvhuayu 2023/11/1 12:11:34 发表于2楼的内容
  • sglin
    sglin   |   当前状态:在线
    总积分:498  2025年可用积分:69
    最后登录时间: 2025-06-25
    sglin   发表于 2023/11/1 12:12:05
    学习了
    引用 sglin 2023/11/1 12:12:05 发表于3楼的内容
  • 032167yyc
    032167yyc   |   当前状态:在线
    总积分:1322  2025年可用积分:74
    最后登录时间: 2025-02-20
    032167yyc   发表于 2023/11/1 12:12:32
    遇到故障总是很棘手
    引用 032167yyc 2023/11/1 12:12:32 发表于4楼的内容
