您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服的惯量问题
lvlingshan9999
lvlingshan9999   |   当前状态:在线
总积分:393  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2025-05-13
伺服的惯量问题
lvlingshan9999  发表于 2023/11/2 9:03:17      1210 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在伺服系统选型及调试中,常会碰到惯量问题!
  具体表现为:
  1、在伺服系统选型时,除考虑电机的扭矩和额定速度等等因素外,我们还需要先计算得知机械系统换算到电机轴的惯量,再根据机械的实际动作要求及加工件质量要求来具体选择具有合适惯量大小的电机;
  2、在调试时(手动模式下),正确设定惯量比参数是充分发挥机械及伺服系统最佳效能的前题,此点在要求高速高精度的系统上表现由为突出。这样,就有了惯量匹配的问题!
  影响:
  传动惯量对伺服系统的精度,稳定性,动态响应都有影响,惯量大,系统的机械常数大,响应慢,会使系统的固有频率下降,容易产生谐振,因而限制了伺服带宽,影响了伺服精度和响应速度,惯量的适当增大只有在改善低速爬行时有利,因此,机械设计时在不影响系统刚度的条件下,应尽量减小惯量。
  确定:
  衡量机械系统的动态特性时,惯量越小,系统的动态特性反应越好;惯量越大,马达的负载也就越大,越难控制,但机械系统的惯量需和马达惯量相匹配才行。不同的机构,对惯量匹配原则有不同的选择,且有不同的作用表现。例如,CNC中心机通过伺服电机作高速切削时,当负载惯量增加时,会发生:
  (1)控制指令改变时,马达需花费较多时间才能达到新指令的速度要求;
  (2)当机台沿二轴执行弧式曲线快速切削时,会发生较大误差:
  ①一般伺服电机通常状况下,当JL≦JM,则上面的问题不会发生
  不同的机构动作及加工质量要求对JL与JM大小关系有不同的要求,惯性匹配的确定需要根据机械的工艺特点及加工质量要求来确定。
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:850  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-04-23
    kxfwhnld   发表于 2023/11/2 9:41:08
    收藏学习
    引用 kxfwhnld 2023/11/2 9:41:08 发表于2楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:738  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2026-03-12
    lxq   发表于 2023/11/2 9:41:43
    引用 lxq 2023/11/2 9:41:43 发表于3楼的内容
  • lxbjany
    lxbjany   |   当前状态:在线
    总积分:396  2026年可用积分:6
    最后登录时间: 2026-03-20
    lxbjany   发表于 2023/11/2 9:42:19
    引用 lxbjany 2023/11/2 9:42:19 发表于4楼的内容
