您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » zigbee协议的特点
JLVd1Qgz
JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
总积分:892  2025年可用积分:57
最后登录时间: 2025-06-06
zigbee协议的特点
JLVd1Qgz  发表于 2023/11/3 10:43:50      1112 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
      ZigBee协议适应无线传感器的低花费、低能量、高容错性等的要求。ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。但IEEE仅处理低级MAC层和物理层协议,因此Zigbee联盟扩展了IEEE,对其网络层协议和API进行了标准化。Zigbee是一种短距离、低速率的无线网络技术。主要用于近距离无线连接。它有自己的协议标准,在数千个微小的传感器之间相互协调实现通信。
  ZigBee技术最大的劣势就在于它无法直接连接到互联网,必须要通过一个网关进行转换。这也是ZigBee技术在个人消费品领域一直难以被普及的重要原因。截至目前ZigBee技术更多的只是在工业、能源、农业的无线通讯系统以及在豪宅别墅的智能化家居系统应用中存在。
  ZigBee协议通常用于工控设备,目前在智能家居中也十分常见,例如网关与门窗传感器通信使用的就是ZigBee协议。它的特点如下:
  1、低成本。zigbee协议数据传输速率低,协议简单,所以开发成本也比较低。
  2、低功耗。由于zigbee协议传输速率低,节点所需的发射功率仅1mW,并采用休眠+唤醒模式,功耗极低。
  3、自组网。通过zigbee协议自带的mesh功能,一个子网络内可以支持多达65000个节点连接,可以快速实现一个大规模的传感网络。
  4、安全性。使用crc校验数据包的完整性,支持鉴权和认证,并且采用aes-128对传输数据进行加密。
  • JLSXY3000
    JLSXY3000   |   当前状态:在线
    总积分:1281  2025年可用积分:66
    最后登录时间: 2025-06-05
    JLSXY3000   发表于 2023/11/3 12:50:04
    引用 JLSXY3000 2023/11/3 12:50:04 发表于2楼的内容
  • jlxr11
    jlxr11   |   当前状态:在线
    总积分:458  2025年可用积分:25
    最后登录时间: 2025-05-28
    jlxr11   发表于 2023/11/3 12:50:54
    引用 jlxr11 2023/11/3 12:50:54 发表于3楼的内容
  • lvgang
    lvgang   |   当前状态:在线
    总积分:406  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-08
    lvgang   发表于 2023/11/3 12:51:41
    新手来学习
    引用 lvgang 2023/11/3 12:51:41 发表于4楼的内容
