您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 步进电机两相和四相的不同
LXG
LXG   |   当前状态:在线
总积分:1300  2025年可用积分:98
最后登录时间: 2025-05-19
步进电机两相和四相的不同
LXG  发表于 2023/11/3 10:44:57      1139 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
      两相步进电机在定子上只有2个绕组,4根引出线,一般整步步距角为1.8度,半步步距角为0.9度,驱动器只须通过 对两相绕组电流通断进行控制就可以了;而4相步进电机在定子上有四个绕组,8根引出线,整步为O.9度,半步为0.45度,驱动器需要对4个绕组进行控 制,电路的复杂性和成本都会增加。因此,一般两相步进电机配两相驱动器,需要更小的步距角时,可以采用细分驱动器。
      有些将两相4线和四相8线的步进电机通称为两相步进电机,驱动器也似乎只有两相的。这是因为,四相绕组两两并联 或串联后就成为两相绕组,四相电机就变成两相电机了,但串联或并联会使电机绕组电阻和电感成倍变化,电机运行性能也会有明显变化。一般来说,四相并联成两 相使用时,电机有较好的加速性能,高速力矩保持得好,但是电机电流会是四相时的2倍,发热较大,对驱动器输出能力的要求相应提高;而四相串联成两相使用 时,电机有较好的低速稳定性,噪声和发热较小,对驱动器要求不高 但是高速力矩损失较大。有些公司的驱动器全部安两相设计,四相步进电机必须改接成两相才能使用。以往,当8线步进电机严格标成四相时,自然会认为四相电机和两相驱动器不匹配,因此很多干脆将四相步进电机和两相步进电机均标成两相。“
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2023/11/3 12:43:42
    学习了
    引用 kxdq 2023/11/3 12:43:42 发表于2楼的内容
  • 032167yyc
    032167yyc   |   当前状态:在线
    总积分:1322  2025年可用积分:74
    最后登录时间: 2025-02-20
    032167yyc   发表于 2023/11/3 12:46:22
    引用 032167yyc 2023/11/3 12:46:22 发表于3楼的内容
  • JLSXY3000
    JLSXY3000   |   当前状态:在线
    总积分:1281  2025年可用积分:66
    最后登录时间: 2025-06-05
    JLSXY3000   发表于 2023/11/3 12:46:59
    感谢分享
    引用 JLSXY3000 2023/11/3 12:46:59 发表于4楼的内容
