您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 松下PLC 位置控制指令请教
jlxr11
jlxr11   |   当前状态:在线
总积分:458  2025年可用积分:25
最后登录时间: 2025-05-28
松下PLC 位置控制指令请教
jlxr11  发表于 2023/11/3 10:48:15      982 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
松下位置控制指令F171 SPDH指令 在指令执行中能修改目标值吗,这中间需要不停止继续运行到修改得目标值,如果不行有什么办法
  • xzm4447
    xzm4447   |   当前状态:在线
    总积分:445  2025年可用积分:22
    最后登录时间: 2025-01-08
    xzm4447   发表于 2023/11/3 12:55:57
    不能,修改无效。可以通过修改相应通道的经过值,进而改变实际目标值。
    引用 xzm4447 2023/11/3 12:55:57 发表于2楼的内容
  • systemdat
    systemdat   |   当前状态:在线
    总积分:406  2025年可用积分:10
    最后登录时间: 2025-01-08
    systemdat   发表于 2023/11/3 12:56:34
    1. 注意:F140指令只是调用你编的定位程序,如上图例子,Ps:0 指的是第0组脉冲输出,即Y0/Y1;D400是存放定位程序首地址,D420是指令工作起始地址。
      F140指令只是调用定位程序。具体的定位程序要创建一个伺服命令表格,里面写上一条一条的定位指令,还有指令和指令间的转移条件等。
          所以不能实现你想要的功能。
    引用 systemdat 2023/11/3 12:56:34 发表于3楼的内容
  • LXG
    LXG   |   当前状态:在线
    总积分:1300  2025年可用积分:98
    最后登录时间: 2025-05-19
    LXG   发表于 2023/11/3 12:57:05
    围观学习
    引用 LXG 2023/11/3 12:57:05 发表于4楼的内容
