您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器使用中的问题
kxdq
kxdq   |   当前状态:在线
总积分:777  2025年可用积分:79
最后登录时间: 2025-06-06
变频器使用中的问题
kxdq  发表于 2023/11/6 8:50:03      2056 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
     随着电力电子技术、微电子技术及现代控制理论向交流电气传动领域的渗透,变频交流调速已逐渐取代了过去的滑差调速、变极调速、直流调速等调速系统。几乎可以说,有交流电动机的地方就有变频器的使用。其最主要的特点是具有高效率的驱动性能及良好的控制特性。现在通用型的变频器一般包括以下几个部分:整流桥、逆变桥、中间直流电路、预充电电路、控制电路、驱动电路等。
  使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均200V/60Hz或100V/60Hz。通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把三相或单相交流电变换为直流电。然后再把直流电变换为三相或单相交流电,我们把实现这种转换的装置称为“变频器”。
  变频器也可用于家电产品。使用变频器的家电产品中不仅有电机如空调等,还有荧光灯等产品。用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。但用于荧光灯的变频器主要用于调节电源供电的频率。变频器的工作原理被广泛应用于各个领域。例如计算机电源的供电,在该项应用中,变频器用于抑制反向电压、频率的波动及电源的瞬间断电。
  如果要正确的使用变频器, 必须认真地考虑散热的问题。变频器的故障率随温度升高而成指数的上升。使用寿命随温度升高而成指数的下降。环境温度升高10度,变频器使用寿命减半。因此,我们要重视散热问题啊!在变频器工作时,流过变频器的电流是很大的, 变频器产生的热量也是非常大的,不能忽视其发热所产生的影响.
  • sgaaa
    sgaaa   |   当前状态:在线
    总积分:712  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2025-04-16
    sgaaa   发表于 2023/11/6 8:52:09
    新人来学习
    引用 sgaaa 2023/11/6 8:52:09 发表于2楼的内容
  • xz6903
    xz6903   |   当前状态:在线
    总积分:383  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-23
    xz6903   发表于 2023/11/6 8:52:51
    引用 xz6903 2023/11/6 8:52:51 发表于3楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:737  2025年可用积分:46
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxq   发表于 2023/11/6 8:53:16
    感谢分享
    引用 lxq 2023/11/6 8:53:16 发表于4楼的内容
  • zwk34
    zwk34   |   当前状态:在线
    总积分:537  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-06-17
    zwk34   发表于 2023/11/6 14:25:38
    赞一个。
    引用 zwk34 2023/11/6 14:25:38 发表于5楼的内容
