您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » FPXH 怎样读取仪表的浮点数数据
lxq
lxq   |   当前状态:在线
总积分:737  2025年可用积分:46
最后登录时间: 2025-05-13
FPXH 怎样读取仪表的浮点数数据
lxq  发表于 2023/11/6 8:55:15      790 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
FP-XH  读取称重仪表  仪表里的数据是浮点数型的      F146  指令读过来   数据就不对了
怎么解决呢?
浮点数是什么数据?10000转换成浮点数是461C4000    然后F146指令读取过来数据是17948(高位)和16384(地位)    读过来怎么不是461C4000?
  • 032167yyc
    032167yyc   |   当前状态:在线
    总积分:1322  2025年可用积分:74
    最后登录时间: 2025-02-20
    032167yyc   发表于 2023/11/6 8:58:12
    松下可能直接处理浮点数据,仪器返回的数据就要分高位在前还是在后。一般做一次16位数高低对调就可以了。
    引用 032167yyc 2023/11/6 8:58:12 发表于2楼的内容
  • LXG
    LXG   |   当前状态:在线
    总积分:1300  2025年可用积分:98
    最后登录时间: 2025-05-19
    LXG   发表于 2023/11/6 8:59:14
    采集的数据只要有变化,那就说明采集没问题,你要看看采集进来的数据规律变化,有时候采集进来的数据是高地址低字节的情况,这时候需要你自己交换高低字节后再进行常规计算
    引用 LXG 2023/11/6 8:59:14 发表于3楼的内容
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2023/11/6 9:00:15
    转换一下数值类型
    引用 kxdq 2023/11/6 9:00:15 发表于4楼的内容
