您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » TO和FROM的使用
kxdq
kxdq   |   当前状态:在线
总积分:777  2025年可用积分:79
最后登录时间: 2025-06-06
TO和FROM的使用
kxdq  发表于 2023/11/7 8:46:21      736 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
三菱plc加了一个扩展模块FX2N-16EX后面加了一个定位模块FX3U-1PG
TO k0 k0 k4000 k1 这断是不是写入FX3U-1PG里的,FX2N-16EX不需要用TO或FROM就可以直接使用吗?
  • JLSXY3000
    JLSXY3000   |   当前状态:在线
    总积分:1281  2025年可用积分:66
    最后登录时间: 2025-06-05
    JLSXY3000   发表于 2023/11/7 8:47:49
    FX2N-16EX  这个是输入IO单元     你直接接着你上一个IO编下去就行  不用写程序的  不过你在摆放的时候最好是将其放置在最后一个  IO模块尽可能放置在最后   然后就是注意电流消耗(模块总数)  智能模块前尽可能有一个能供电的模块,以防止后面的模块电流低所造成的无故异常。
    引用 JLSXY3000 2023/11/7 8:47:49 发表于2楼的内容
  • LXG
    LXG   |   当前状态:在线
    总积分:1300  2025年可用积分:98
    最后登录时间: 2025-05-19
    LXG   发表于 2023/11/7 8:48:18
    把0写到0地址里的40001寄存器里,这就是个modbus通讯(或者串口)的写法,modbus可以用系统内的特殊指令,也可以自己用TO和FROM去写,可以理解为TO是发送,FROM是读取,这样写可以条件控制收发数据省去了内置通讯指令的轮询的麻烦。
    引用 LXG 2023/11/7 8:48:18 发表于3楼的内容
  • jllyh415
    jllyh415   |   当前状态:在线
    总积分:441  2025年可用积分:59
    最后登录时间: 2025-06-05
    jllyh415   发表于 2023/11/7 8:48:59
    我现在都是直接用MOV给缓存赋值或者读取缓存值,to、from指令用的不多了,个人不喜欢
    引用 jllyh415 2023/11/7 8:48:59 发表于4楼的内容
