您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » RS-485网络故障
JLSXY3000
JLSXY3000   |   当前状态:在线
总积分:1284  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2026-04-15
RS-485网络故障
JLSXY3000  发表于 2023/11/9 11:27:45      1966 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
1. RS-485使用一对非平衡差分信号,这意味着网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以最小化数据线上的噪声。数据传输介质由一对双绞线组成,在噪声较大的环境中应加上屏蔽层。
2. 在绝大多数的RS-485网络中,终端节点所引起的问题比它能解决的要多。为了检查哪一个节点停止了工作,需要切断每一个节点的电源并将其从网络中断开。使用欧姆表测量接收端A与B或+与-之间的电阻值。故障节点的读数通常小于200欧姆,而非故障节点的读数将会比4,000欧姆大得多。
3. 哪一根线是A、哪一根线是B一直都不是很清楚。不同的制造商采用不同的标签规定,即使B线应该永远是在空闲状态下电压更高的那一根。因此,A线相当于-,B线相当于+。可在网络空闲的状态下用电压表检测。如果B线没有比A线电压更高,那么就会存在连接问题。
4. 当没有设备进行传输,所有设备都处于监听状态的时候,RS-485网络中会出现三态状态。这将导致所有的驱动器进入高阻态,使悬空状态传回所有的RS-485接收端。节点设计者为了克服这一不稳定状态典型的方法是:在接收端的A和B线加装下拉和上拉电阻来模拟空闲状态。为了检查这一偏置,应在网络供电和空闲的状态下测量B线到A线的电压。为了确保远离如图中所示的不定状态,要求至少存在300mV的电压。如果没有安装终端电阻,偏置的要求是非常宽松的。
5. 一根双绞线加地的RS-485网络可以上行与下行地传送数据。由于没有两个发送端能够在同一时间成功地通讯,所以在数据的最后一位传送完毕后的一个时间片内,网络表现为空闲态,但实际上节点还没有使其驱动器进入三态状态。如果另一个设备试图在这一时间段内进行通讯,将会发生结果不可预测的冲突。为了检测这种冲突,使用数字示波器来捕捉几个字节的1和0。确定一个节点在传输结束时进入三态状态所需要的时间,如图中所示。确保RS-485软件没有试图响应比一个字节的时间更短的请求(在76.8kb/s的速率下略大于1ms)。
6. 每一种可靠的中长距离联网技术都有某种形式的内置隔离,除了RS-485以外。它要靠系统设计者来确保网络不包括任何接地回路。隔离每一个节点将以数量级的程度增加网络的可靠性。
7. 虽然隔离是抵御电源浪涌的第一道防线,但是增加多级浪涌抑制器可以消弱更大的浪涌干扰,保证它们是在网络隔离可以容忍的范围内。最好是在网络有高性能接地点的位置安装浪涌抑制器。在同一点将其连接到大地,就像其他的网络设备或工厂的电气系统一样。
8. 一旦RS-485网络建立并运行,就应记录下其配置的每一个细节。包括终端信息、偏置、线型和备件信息。如果可以负担得起,应购买一些备件并存放在机柜中。
  • jlccpw
    jlccpw   |   当前状态:在线
    总积分:856  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-04-13
    jlccpw   发表于 2023/11/9 11:34:22
    新人来学习
    引用 jlccpw 2023/11/9 11:34:22 发表于2楼的内容
  • JLVd1Qgz
    JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
    总积分:901  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2026-04-15
    JLVd1Qgz   发表于 2023/11/9 11:35:40
    引用 JLVd1Qgz 2023/11/9 11:35:40 发表于3楼的内容
  • LXG
    LXG   |   当前状态:在线
    总积分:1309  2026年可用积分:5
    最后登录时间: 2026-03-24
    LXG   发表于 2023/11/9 11:36:28
    有备件更好
    引用 LXG 2023/11/9 11:36:28 发表于4楼的内容
  • csshuobo
    csshuobo   |   当前状态:在线
    总积分:159  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-07-03
    csshuobo   发表于 2023/11/9 13:57:23
    学习了
    引用 csshuobo 2023/11/9 13:57:23 发表于5楼的内容
