您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 如何解决伺服失步问题
kxdq
kxdq   |   当前状态:在线
总积分:777  2025年可用积分:79
最后登录时间: 2025-06-06
如何解决伺服失步问题
kxdq  发表于 2023/11/10 9:49:48      1066 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、检查伺服力矩和机械负载,看看是否选型合适。
2、检查控制的加减速设置,看控制的加减速是否设置的过陡。
3、检查电机是否存在干扰或伺服本身参数没有设置恰当导致。
4、确认伺服马达接收脉冲数与上位机发送的脉冲数是否一致,若有多出来的,可能存在干扰现象,检查控制柜布线,强弱电交叉布线;接地屏蔽处理好。
5、如果伺服电机有搭配减速机,可用手转负载部分,试探减速机输出轴是否有转动,确认减速机精度、减速比是否满足。若减速比满足不了会导致转动惯量无法匹配,负载停止时会有震荡和抖动。
6、检查伺服驱动的增益是否有提高,还有伺服驱动参数中转动惯量是否有增大。
7、咨询相应伺服电机供应商或代理商,邀请售后服务支持并解决。
  • fammmy
    fammmy   |   当前状态:在线
    总积分:1375  2025年可用积分:145
    最后登录时间: 2025-02-24
    fammmy   发表于 2023/11/10 9:57:35
    新人围观
    引用 fammmy 2023/11/10 9:57:35 发表于2楼的内容
  • LXG
    LXG   |   当前状态:在线
    总积分:1300  2025年可用积分:98
    最后登录时间: 2025-05-19
    LXG   发表于 2023/11/10 9:58:55
    引用 LXG 2023/11/10 9:58:55 发表于3楼的内容
  • lvming173
    lvming173   |   当前状态:在线
    总积分:314  2025年可用积分:33
    最后登录时间: 2025-05-13
    lvming173   发表于 2023/11/10 9:59:18
    引用 lvming173 2023/11/10 9:59:18 发表于4楼的内容
