您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » Zigbee无线传感器网络的构建
bjmonsoon
bjmonsoon   |   当前状态:在线
总积分:1206  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-06-13
Zigbee无线传感器网络的构建
bjmonsoon  发表于 2009/4/4 19:44:00      1185 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
发贴心情
ZIGBEE无线传感器网络
支持Zigbee网络协议
无线传感器网络支持Zigbee网络协议,数据传输中采用多层次握手方式,保证数据传输的准确可靠。采用2.4GHz,功率小、灵活度高,符合环保要求,符合国际通用无需批准的规范。
组网灵活配置快捷
无线传感器网络系统传非常容易快捷配置,组网接入灵活、方便,几台、几十台或几百台均可,最多可达6万台。可以在需要安放传感器地方任意布置无须电源和数据线,增加和减少数据点非常容易。由于没有数据线省去了综合布线的成本,传感器无线网络更容易应用,安装成本非常低。
节点耗电低
系统节点耗电低,电池使用时间长,支持各种类型传感器和执行器件。
双向传送数据和控制命令
不但可以从网络节点传出数据,而且双向通信功能够可以将控制命令传到无线终端相连的传感器、无线路由器,也可将数据送入到网络显示或控制远程设备。
迅速简单的自动配置
无线传感器网络终端自动配置,当终端设备上的LED变绿色时,说明该终端在网络系统中。
全系统可靠性自动恢复功能
内置冗余保证万一个节点不在网络系统中,节点数据将自动路由到一个替换节点以保证系统的可靠稳定。
系统产品服务
为了用户的实际构建无线数据网络系统的需要,可以提供完整的解决方案。包括现有数据系统的接口转换,数据集中管理平台。不断的技术支持包括新增的传感器,4-20mA 输入和RS-232 等。
主要技术指标
性能参数名称性能参数
频段2.4-2.483GHz
通讯协议标准IEEE 802.15.4
网络拓扑结构网状、星状
调制方式DSSS (O-QPSK)
数据传输速率250KBps
通信范围75m - 100m (无障碍直线可视,500m正在研制中)
接收灵敏度-94 dBm
寻址方式64位IEEE地址,8位网络地址
数据加密128-bit AES
错误校验CRC-16/32
信道接入方式CSMA-CA和时隙化的CSMA-CA
信道数16
通信时延15ms(激活或信道接入),30ms(设备搜索)
接口14-pin 连接线 、RS-232/485
工作温度-40-85℃
电源3X1.5V(AAA电池)
功耗
50mW-200mW
欢迎浏览我的博客文章,请提宝贵意见.....
