您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 增量编码器的工作原理
fammmy
fammmy   |   当前状态:在线
总积分:1380  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2025-02-24
增量编码器的工作原理
fammmy  发表于 2023/11/13 11:38:04      1124 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
增量型编码器由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成   A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。
      由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。
      编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。
      分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。
      信号输出:
      信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电极开路(PNP、NPN),推拉式多种形式,其中TTL为长线差分驱动(对称A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的信号接收设备接口应与编码器对应。
      信号连接—编码器的脉冲信号一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关频率有低有高。
      如单相联接,用于单方向计数,单方向测速。
  A.B两相联接,用于正反向计数、判断正反向和测速。
  A、B、Z三相联接,用于带参考位修正的位置测量。
  A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减最小,抗干扰最佳,可传输较远的距离。
  • jlkj
    jlkj   |   当前状态:在线
    总积分:901  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-03-26
    jlkj   发表于 2023/11/13 11:57:38
    新手来学习
    引用 jlkj 2023/11/13 11:57:38 发表于2楼的内容
  • JLVd1Qgz
    JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
    总积分:901  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2026-04-15
    JLVd1Qgz   发表于 2023/11/13 11:58:01
    引用 JLVd1Qgz 2023/11/13 11:58:01 发表于3楼的内容
  • lxbogr
    lxbogr   |   当前状态:在线
    总积分:433  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-03-24
    lxbogr   发表于 2023/11/13 11:58:42
    引用 lxbogr 2023/11/13 11:58:42 发表于4楼的内容
