您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器负载的匹配
JLSXY3000
JLSXY3000   |   当前状态:在线
总积分:1281  2025年可用积分:66
最后登录时间: 2025-06-05
变频器负载的匹配
JLSXY3000  发表于 2023/11/13 11:41:19      1282 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
生产机械的种类繁多,性能和工艺要求各异,其转矩特性不同,因此应用变频器前首先要搞清楚电动机所带负载的性质,即负载特性,然后再选择变频器和电动机。负载有三种类型:恒转矩负载、风机泵类负载和恒功率负载。不同的负载类型,应选择不同类型的变频器。
     (1)、恒转矩负载
恒转矩负载又是分为摩擦类负载和位能式负载。
摩擦类负载的起动转矩一般要求额定转矩的150%左右,制动转矩一般要求额定转矩的100%左右,所以变频器应选择具有恒定转矩特性,而且起动和制动转矩都比较大,过载时间过载能力大的变频器。
位能负载一般要求大的起动转矩和能量回馈功能,能够快速实现正反转,变频器应选择具有四象限运行能力的变频器。
     (2)、风机泵类负载
负机泵类风载是典型的平方转矩负载,低速下负载非常小,并与转速平方成正比,通用变频器与标准电动机的组合最合适。这类负载对变频器的性能要求不高,只要求经济性和可靠性,所以选择具有U/f=const控制模式的变频器即可。如果将变频器输出频率提高到工频以上时,功率急剧增加,有时超过电动机变频器的容量,导致电动机过热或不能运转,故对这类负载转矩,不要轻易将频率提高到工频以上。
     (3)、恒功率负载
恒功率负载指转矩与转速成反比,但功率保持恒定的负载,如卷取机、机床等。对恒功率特性的负载配用变频器时,应注意的问题:在工频以上频率范围内变频器输出电压为定值控制,所以电动机产生的转矩为恒功率特性,使用标准电动机与通用变频器的组合没有问题。而在工频以下频率范围内为U/f定值控制,电动机产生的转矩与负载转矩又相反倾向,标准电动机与通用变频器的组合难以适应,因此要专门设计。
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:77
    最后登录时间: 2025-06-13
    kxfwhnld   发表于 2023/11/13 11:52:44
    学习了
    引用 kxfwhnld 2023/11/13 11:52:44 发表于2楼的内容
  • jlxr11
    jlxr11   |   当前状态:在线
    总积分:458  2025年可用积分:25
    最后登录时间: 2025-05-28
    jlxr11   发表于 2023/11/13 11:53:09
    感谢分享
    引用 jlxr11 2023/11/13 11:53:09 发表于3楼的内容
  • lvgang
    lvgang   |   当前状态:在线
    总积分:406  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-08
    lvgang   发表于 2023/11/13 11:53:49
    小白来学习
    引用 lvgang 2023/11/13 11:53:49 发表于4楼的内容
