您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机不能正常工作检测
jllyh415
jllyh415   |   当前状态:在线
总积分:452  2026年可用积分:11
最后登录时间: 2026-04-13
电机不能正常工作检测
jllyh415  发表于 2023/11/16 13:49:58      1794 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
       第一,在不接任何设备和线的情况下,把步进电机的每根线分开,不要碰线,用手转动转轴,好电机,应该是只需要一定的力,就可以顺利的转动,中间无卡的现象,若中间出现某个位置较卡或完全无法转动时,表明电机已坏,可能是轴承移位,内部转子和定子磨损。损坏原因应为受外力过大导致。可以用万用表量“相邻”两相的阻抗,应该都等于产品给出的线圈阻抗。
  如果上设备检测空转时,应该能达到规定的转速,在一般的转速时,发出的噪音应平稳。除此以外就需要带负载测试。具体测试参数就需要结合负载转矩和电机的转矩等。把线都拧到一起,电机越大,拧动所需要的力越大,一般的步进电机根本就无法靠人力拧动。(拧一起的线越多,所需要的力越大。)若无效时,表明线圈坏。
  上设备检测,空转时,应该能达到规定的转速,在一般的转速时,发出的噪音应平稳。除此以外就需要带负载测试。具体测试参数就需要结合负载转矩和电机的转矩等。
  第二,把线都拧到一起,电机越大,拧动所需要的力越大,一般的步进电机根本就无法靠人力拧动。(拧一起的线越多,所需要的力越大。)若无效时,表明线圈坏。
  针对同步电机而言,除了以上的方法外,就是需要仔细观察其转子,这是不能忽略的。如果转子上有缝隙,不错位且较小,指甲都不能够嵌入,动力性能至少打8折以上,此时极容易出现丢步的可能,建议更换;而伺服电机其致命弱点就是装卸时不能够敲打,很容易把里面的编码器振坏。伺服电机其动力线圈烧坏的几率相当低,编码器和接头损坏都是常见的,而伺服故障常见的也就是编码器故障。
  • 032167yyc
    032167yyc   |   当前状态:在线
    总积分:1326  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2025-02-20
    032167yyc   发表于 2023/11/16 15:55:33
    不能正常工作真的很麻烦
    引用 032167yyc 2023/11/16 15:55:33 发表于2楼的内容
  • fammmy
    fammmy   |   当前状态:在线
    总积分:1381  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2025-02-24
    fammmy   发表于 2023/11/16 15:56:11
    可能还有更复杂的情况
    引用 fammmy 2023/11/16 15:56:11 发表于3楼的内容
  • LXG
    LXG   |   当前状态:在线
    总积分:1309  2026年可用积分:5
    最后登录时间: 2026-03-24
    LXG   发表于 2023/11/16 15:56:35
    引用 LXG 2023/11/16 15:56:35 发表于4楼的内容
  • zg5185181
    zg5185181   |   当前状态:在线
    总积分:347  2026年可用积分:22
    最后登录时间: 2026-05-25
    zg5185181   发表于 2023/11/17 17:29:55
    说的很详细,先收藏起来
    赣州电力安装公司www.jxpurlux.cn
    引用 zg5185181 2023/11/17 17:29:55 发表于5楼的内容
  • zwk34
    zwk34   |   当前状态:在线
    总积分:543  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-11-12
    zwk34   发表于 2023/11/20 10:43:42
    不能正常工作,检查的方向不对的话,很麻烦的。
    6楼 回复本楼
    引用 zwk34 2023/11/20 10:43:42 发表于6楼的内容
