您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 常用伺服参数的调整
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1326  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2025-02-20
常用伺服参数的调整
032167yyc  发表于 2023/11/16 13:50:58      1687 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
首先,机械本身的结构对伺服增益的调整有重要影响。如果机械本身的刚性比较好(磨床丝杆传动),伺服的相关增益则可以
设置较高。伺服的相关增益则设置的不要太高。
伺服速度、位置增益参数关系及总的调试思路:
      伺服驱动器包括三个反馈环节:位置环、速度环、电流环。最内环(电流环)的反应速度最快,中间环节(速度环)
的反应速度必须高于最外环(位置环)。如果不遵守此原则,将会造成电机运转的震动或反映不良。伺服驱动器的设计可尽
量确保电流环具备良好的反应性能,故用户只需调整位置位置环、速度环的增益即可。
      位置环的反应不能快于速度环的反应。因此,若需增加位置环的增益,必须先增加速度环的增益。
如果只增加位置环的增益,电机很可能产生震动,从而将会造成速度指令及定位时间的增加,而非期望的减少。
速度环增益
      增大速度环比例增益,则能降低转速脉动的变化量,提高伺服驱动系统的硬度,保证系统稳态及瞬态运行时的性能。
但是在实际系统中,速度环比例增益不能过大,否则将引起整个伺服驱动系统振荡。
速度环参数调节与负载惯量的关系
    当负载对象的转动惯量与电动机的转动惯量之比较大,以及负载的摩擦转矩比较大时,宜增大速度环比例增益和速度
环积分时间常数,以满足运行稳定性的要求。
当负载对象的转动惯量与电动机的转动惯量之比较小,以及负载的摩擦转矩较小时,宜减小速度环比例增益和速度换积分时间
常数,保证低速运行时的速度控制精度。
位置环增益
       位置环增益与伺服电机以及机械负载有着密切的联系,通常伺服系统的位置环增益越高,电机速度对于位置指令响应的
延时减小,位置跟踪误差愈小,定位所需时间 越短,但要求对应的机械系统的刚性与自然频率也必须很高。
而且当输入的位置突变时,其输出变化剧烈,机械负载要承受较大的冲击。
此时,驱动器必须进行升降 速处理或通过上位机用编程措施来缓冲这种变化。
当伺服系统位置环增益相对较小时,调整起来比较方便,因为位置环增益小,伺服系统容易稳定,对大负载对象,
调整要简单些。同时,低位置环增益的伺服系统频 带叫窄,对噪音不敏感。因此,作为伺服进给用时,位置的微观变化小,
但低位置环增益的伺服系统位置跟踪误差较大,进行轮廓加工时,会在轨迹上形成加工误差。
  • jw_1983
    jw_1983   |   当前状态:在线
    总积分:490  2026年可用积分:4
    最后登录时间: 2026-05-20
    jw_1983   发表于 2023/11/16 15:51:04
    引用 jw_1983 2023/11/16 15:51:04 发表于2楼的内容
  • JLVd1Qgz
    JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
    总积分:901  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2026-04-15
    JLVd1Qgz   发表于 2023/11/16 15:52:15
    电机速度对于位置指令响应的延时减小,位置跟踪误差愈小,定位所需时间 越短,
    但要求对应的机械系统的刚性与自然频率也必须很高。而且当输入的位置突变时,
    引用 JLVd1Qgz 2023/11/16 15:52:15 发表于3楼的内容
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:850  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-04-23
    kxfwhnld   发表于 2023/11/16 15:52:57
    引用 kxfwhnld 2023/11/16 15:52:57 发表于4楼的内容
