您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机常见问题的处理
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
伺服电机常见问题的处理
032167yyc  发表于 2023/11/17 15:07:18      1785 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
       (1)电动机窜动:在进给时出现窜动现象,测速信号不稳定,如编码器有裂纹;接线端子接触不良,如螺钉松动等;当窜动发生在由正方向运动与反方向运动的换向瞬间时,一般是由于进给传动链的反向问隙或伺服驱动增益过大所致;
  (2) 电动机爬行:大多发生在起动加速段或低速进给时,一般是由于进给传动链的润滑状态不良,伺服系统增益低及外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是,伺服电动机和滚珠丝杠联接用的联轴器,由于连接松动或联轴器本身的缺陷,如裂纹等,造成滚珠丝杠与伺服电动机的转动不同步,从而使进给运动忽快忽慢;
  (3)电动机振动:机床高速运行时,可能产生振动,这时就会产生过流报警。机床振动问题一般属于速度问题,所以应寻找速度环问题;
  (4)电动机转矩降低:伺服电动机从额定堵转转矩到高速运转时,发现转矩会突然降低,这时因为电动机绕组的散热损坏和机械部分发热引起的。高速时,电动机温升变大,因此,正确使用伺服电动机前一定要对电动机的负载进行验算;
  (5) 电动机位置误差:当伺服轴运动超过位置允差范围时(KNDSD100出厂标准设置PA17:400,位置超差检测范围),伺服驱动器就会出现“4”号位置超差报警。主要原因有:系统设定的允差范围小;伺服系统增益设置不当;位置检测装置有污染;进给传动链累计误差过大等;
  (6)电动机不转:数控系统到伺服驱动器除了联结脉冲+方向信号外,还有使能控制信号,一般为DC+24 V继电器线圈电压。伺服电动机不转,常用诊断方法有:检查数控系统是否有脉冲信号输出;检查使能信号是否接通;通过液晶屏观测系统输入/出状态是否满足进给轴的起动条件;对带电磁制动器的伺服电动机确认制动已经打开;驱动器有故障;伺服电动机有故障;伺服电动机和滚珠丝杠联结联轴节失效或键脱开等。
  • jlccpw
    jlccpw   |   当前状态:在线
    总积分:853  2025年可用积分:32
    最后登录时间: 2025-06-05
    jlccpw   发表于 2023/11/17 15:26:32
    学习了
    引用 jlccpw 2023/11/17 15:26:32 发表于2楼的内容
  • JLVd1Qgz
    JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
    总积分:892  2025年可用积分:57
    最后登录时间: 2025-06-06
    JLVd1Qgz   发表于 2023/11/17 15:26:53
    很全面
    引用 JLVd1Qgz 2023/11/17 15:26:53 发表于3楼的内容
  • lvwei1020
    lvwei1020   |   当前状态:在线
    总积分:367  2025年可用积分:18
    最后登录时间: 2025-05-08
    lvwei1020   发表于 2023/11/17 15:27:18
    感谢分享
    引用 lvwei1020 2023/11/17 15:27:18 发表于4楼的内容
  • zg5185181
    zg5185181   |   当前状态:在线
    总积分:297  2025年可用积分:46
    最后登录时间: 2025-06-30
    zg5185181   发表于 2023/11/17 17:14:55
    学习了,说的很详细,感谢分享
    赣州电力安装公司www.jxpurlux.cn
    引用 zg5185181 2023/11/17 17:14:55 发表于5楼的内容
