您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 蓝牙的工作原理
JLSXY3000
JLSXY3000   |   当前状态:在线
总积分:1281  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2025-06-05
蓝牙的工作原理
JLSXY3000  发表于 2023/11/17 15:08:54      1553 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
      蓝牙通信的主从关系
蓝牙技术规定每一对设备之间进行蓝牙通讯时,必须一个为主角色,另一为从角色,才能进行通信,通信时,必须由主端进行查找,发起配对,建链成功后,双方即可收发数据。理论上,一个蓝牙主端设备,可同时与7个蓝牙从端设备进行通讯。一个具备蓝牙通讯功能的设备, 可以在两个角色间切换,平时工作在从模式,等待其它主设备来连接,需要时,转换为主模式,向其它设备发起呼叫。一个蓝牙设备以主模式发起呼叫时,需要知道对方的蓝牙地址,配对密码等信息,配对完成后,可直接发起呼叫。
  蓝牙的呼叫过程
蓝牙主端设备发起呼叫,首先是查找,找出周围处于可被查找的蓝牙设备。主端设备找到从端蓝牙设备后,与从端蓝牙设备进行配对,此时需要输入从端设备的 PIN码,也有设备不需要输入PIN码。配对完成后,从端蓝牙设备会记录主端设备的信任信息,此时主端即可向从端设备发起呼叫,已配对的设备在下次呼叫时,不再需要重新配对。已配对的设备,做为从端的蓝牙耳机也可以发起建链请求,但做数据通讯的蓝牙模块一般不发起呼叫。链路建立成功后,主从两端之间即可进行双向的数据或语音通讯。在通信状态下,主端和从端设备都可以发起断链,断开蓝牙链路。
  蓝牙一对一的串口数据传输应用
蓝牙数据传输应用中,一对一串口数据通讯是最常见的应用之一,蓝牙设备在出厂前即提前设好两个蓝牙设备之间的配对信息,主端预存有从端设备的PIN码、地址等,两端设备加电即自动建链,透明串口传输,无需外围电路干预。一对一应用中从端设备可以设为两种类型,一是静默状态,即只能与指定的主端通信,不被别的蓝牙设备查找;二是开发状态,既可被指定主端查找,也可以被别的蓝牙设备查找建链。
  • LXG
    LXG   |   当前状态:在线
    总积分:1304  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-05-19
    LXG   发表于 2023/11/17 15:24:42
    蓝牙很实用
    引用 LXG 2023/11/17 15:24:42 发表于2楼的内容
  • fammmy
    fammmy   |   当前状态:在线
    总积分:1379  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2025-02-24
    fammmy   发表于 2023/11/17 15:25:32
    学习了
    引用 fammmy 2023/11/17 15:25:32 发表于3楼的内容
  • jlccpw
    jlccpw   |   当前状态:在线
    总积分:853  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-06-05
    jlccpw   发表于 2023/11/17 15:25:54
    引用 jlccpw 2023/11/17 15:25:54 发表于4楼的内容
  • zg5185181
    zg5185181   |   当前状态:在线
    总积分:337  2026年可用积分:12
    最后登录时间: 2026-01-26
    zg5185181   发表于 2023/11/17 17:28:16
    感谢分享,学习一下
    赣州电力安装公司www.jxpurlux.cn
    引用 zg5185181 2023/11/17 17:28:16 发表于5楼的内容
