您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 判断伺服减速机的好坏
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1326  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2025-02-20
判断伺服减速机的好坏
032167yyc  发表于 2023/11/20 13:49:58      1380 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
       (1)噪音:伺服减速机在运转时伺服和减速机部分发出异响,或者噪音值大于70分贝,这种情况下大多是因为伺服减速机的轴承遭到了损坏而产生噪音。此时应将伺服减速机返修,只需要更换损坏轴承即可,返修成本低。轴承损坏原因多为减速机轴承品质不好,减速机收到的轴向力过大等
  (2)伺服减速机发热:伺服减速机在运转过程中,正常工作后温度一般不会超过40°,如果减速机在运转过程中发生温度过高的状况,通常可以判断伺服减速机内部齿轮磨损导致温升,此情况多为安装时同心度较差而造成的。
  (3)卡死:伺服减速机已经动不了,卡死了,这就不用说了, 当然坏了,还是好好检查看看怎么回事吧!
  (4)传动失效:伺服减速机在运转过程中,电机能够正常运转但没有输出,这种情况之下可以判断,如果噪音较低说明断齿,如果伴有碾压声,那么这个减速机就快可以报废了,修的钱快可以买新的了,可以打入天牢了!
  (5)漏油:伺服减速机正常情况下不会漏油的,漏油就说明已经减速机已经产生了故障,这种情况可以拿去维修了。
  当然也不排除还有更多的原因造成伺服减速机的损坏,反正,如果伺服减速机在运转过程中发生故障,就应该停止机器运转,检查发现产生故障的原因。
  • jllyh415
    jllyh415   |   当前状态:在线
    总积分:452  2026年可用积分:11
    最后登录时间: 2026-04-13
    jllyh415   发表于 2023/11/20 13:56:56
    引用 jllyh415 2023/11/20 13:56:56 发表于2楼的内容
  • jwx506
    jwx506   |   当前状态:在线
    总积分:424  2026年可用积分:5
    最后登录时间: 2026-05-19
    jwx506   发表于 2023/11/20 13:58:13
    引用 jwx506 2023/11/20 13:58:13 发表于3楼的内容
  • fammmy
    fammmy   |   当前状态:在线
    总积分:1381  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2025-02-24
    fammmy   发表于 2023/11/20 13:58:49
    引用 fammmy 2023/11/20 13:58:49 发表于4楼的内容
