您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 编程时Word和int数据类型的区别
kxfwhnld
kxfwhnld   |   当前状态:在线
总积分:849  2025年可用积分:77
最后登录时间: 2025-06-13
编程时Word和int数据类型的区别
kxfwhnld  发表于 2023/11/29 9:06:41      741 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
有的程序里INT 和WORD可以互用,但是有的不行,word和INT各自的区别以及总结下哪些可以替代互用,
哪些不能互用?
1, WORD是无符号的数据类型;INT是有符号的数据类型(最高位为1表示负数,0表示正数)。
通常情况下WORD用于逻辑运算,INT用于数学运算;在使用梯形图或SCL等语言编程时区分较严格。
在使用语句表编程时系统不检测数据类型是否匹配,即WORD与INT在用法上没有什么区别
(WORD可做数学运算,INT也可作逻辑运算)
2,数据类型INT 和WORD都是16位存储单元,但是INT是整数存储数据类型,存储的是整数,
范围是-32768到+32767。WORD是字数据类型,如果存储数据的话是无符号整数0-65535。
在STL语言编程中,数据类型不怎么区分 ,INT和WORD数据类型可以互用,
但是在LAD语言编程中如果TNT和WORD数据类型互用会报错的。
当然,你也可以在STEP7软件中设置在LAD编程模式下不区分数据类型就可以互用就不会报错了。
但是不建议这样使用。
3,如果你要用到负数,那只能用INT 因为INT是带符号的,最高位是符号位。
那么如果你没有符号需求,可以使用word 当然符号位也是数据,所以范围更大。
两者在用法上没有什么区别,但是在在LAD语言编程中如果TNT和WORD数据类型互用会报错的。
4、如果在调用的块中使用,注意块引脚指定的数据类型,使用的变量类型必须与引脚的数据类型
一致才可以的。当然也要注意存储数值的范围。
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:737  2025年可用积分:46
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxq   发表于 2023/11/29 9:35:17
    收藏学习 感谢
    引用 lxq 2023/11/29 9:35:17 发表于2楼的内容
  • JLSXY3000
    JLSXY3000   |   当前状态:在线
    总积分:1281  2025年可用积分:66
    最后登录时间: 2025-06-05
    JLSXY3000   发表于 2023/11/29 9:35:45
    谢谢楼主分享
    引用 JLSXY3000 2023/11/29 9:35:45 发表于3楼的内容
  • lxscok
    lxscok   |   当前状态:在线
    总积分:397  2025年可用积分:64
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxscok   发表于 2023/11/29 9:36:31
    引用 lxscok 2023/11/29 9:36:31 发表于4楼的内容
