您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 改变伺服电机转速的方法
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
改变伺服电机转速的方法
032167yyc  发表于 2023/11/29 9:08:29      924 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
日常使用伺服电机时,当选择的伺服电机转速是3000rpm时,要怎么样使之在工作过程中变成600rpm及更低的转速
四个方法如下:
  1.用调速器来改变转速,通常是用在功率比较小的减速电机上,不过控制精度达不到,要手动调节;
  2.修改驱动器的参数来改变伺服电机的转速;
  3.利用减速器相连接来改变转速;
  4.用相对定位指令或绝对定位指令来改变(先发等于100圈的低速脉冲,使用脉冲完成的m点,触发高度返回的指令)。
  • fammmy
    fammmy   |   当前状态:在线
    总积分:1375  2025年可用积分:145
    最后登录时间: 2025-02-24
    fammmy   发表于 2023/11/29 9:32:11
    引用 fammmy 2023/11/29 9:32:11 发表于2楼的内容
  • lvming173
    lvming173   |   当前状态:在线
    总积分:314  2025年可用积分:33
    最后登录时间: 2025-05-13
    lvming173   发表于 2023/11/29 9:32:47
    修改驱动器的参数来改变伺服电机的转速;
    引用 lvming173 2023/11/29 9:32:47 发表于3楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:737  2025年可用积分:46
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxq   发表于 2023/11/29 9:33:20
    利用减速器相连接来改变转速;
    引用 lxq 2023/11/29 9:33:20 发表于4楼的内容
