您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱PLC浮点数转整数会少一位数问题
fammmy
fammmy   |   当前状态:在线
总积分:1375  2025年可用积分:145
最后登录时间: 2025-02-24
三菱PLC浮点数转整数会少一位数问题
fammmy  发表于 2023/11/29 9:18:38      618 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我想把电机转动量用角度显示在触摸屏上,电机设置齿轮比后是5000个脉冲转一圈,
也就是说5000个脉冲对应360度    程序设计是:(这里的数都已经经过转换车浮点数了):
DEDIV      360.00(D0)     5000.00(D4)  =  一个脉冲的角度(比如放到D10)
DEMUL   一个脉冲的角度(D10)      发送的脉冲数量(D100) =当前角度(D20)
INT     D20  D30    此时D30是整数了  但为什么计算出来后是  180.00    360.00      720.00……
转换整数后D30得出的结果会少一位数  比如D20数值是360.00  INT指令转换后D30
的数值是359而不是360
其他数值又是正常的  比如33.00转换整数后就是33    358.00转换整数是358
 1340.00转换整数就是1340这是什么原因导致的
  • lxscok
    lxscok   |   当前状态:在线
    总积分:397  2025年可用积分:64
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxscok   发表于 2023/11/29 9:37:03
    “1340.00转换整数就是1340”这个不是对的吗?有啥问题?
    引用 lxscok 2023/11/29 9:37:03 发表于2楼的内容
  • LXG
    LXG   |   当前状态:在线
    总积分:1300  2025年可用积分:98
    最后登录时间: 2025-05-19
    LXG   发表于 2023/11/29 9:37:47
    监控一下D21的值是多少
    引用 LXG 2023/11/29 9:37:47 发表于3楼的内容
  • systemdat
    systemdat   |   当前状态:在线
    总积分:406  2025年可用积分:10
    最后登录时间: 2025-01-08
    systemdat   发表于 2023/11/29 9:38:30
    会不会是程序扫描周期的问题,你把计算角度的程序写在程序的最开头看看
    引用 systemdat 2023/11/29 9:38:30 发表于4楼的内容
