您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC控制系统输出回路接线的优化
lxg20060816
lxg20060816   |   当前状态:在线
总积分:249  2025年可用积分:9
最后登录时间: 2025-05-15
PLC控制系统输出回路接线的优化
lxg20060816  发表于 2023/11/30 13:21:25      781 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
① 巨阵输出:要使某个设备(负载)接通工作,只要控制相对应的输出继电器接通即可,
采用巨阵输出必须将同一时间段接通的负载安排在同一列。
②分组输出:PLC每个输出点可以控制两个不同时工作的负载,当两组负载不会同时
工作事,可以通过外部转换开关SA进行切换。
③ 并联输出:两个通段完全相同的负载可并联后共用PLC的一个输出点。
④ 提高PLC输出可靠性措施:PLC输出模块的继电器触点容量一般为2A,
如果输出点的负载功率太大,可以采用输出继电器带动一个中间继电器,在由中间继
电器驱动负载。
  • lvhuayu
    lvhuayu   |   当前状态:在线
    总积分:337  2025年可用积分:26
    最后登录时间: 2025-05-09
    lvhuayu   发表于 2023/11/30 13:51:56
    ① 巨阵输出②分组输出③ 并联输出④ 提高PLC输出可靠性
    引用 lvhuayu 2023/11/30 13:51:56 发表于2楼的内容
  • jllyh415
    jllyh415   |   当前状态:在线
    总积分:441  2025年可用积分:59
    最后登录时间: 2025-06-05
    jllyh415   发表于 2023/11/30 13:53:10
    路过学习
    引用 jllyh415 2023/11/30 13:53:10 发表于3楼的内容
  • JLVd1Qgz
    JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
    总积分:892  2025年可用积分:57
    最后登录时间: 2025-06-06
    JLVd1Qgz   发表于 2023/11/30 13:53:41
    引用 JLVd1Qgz 2023/11/30 13:53:41 发表于4楼的内容
