lvlingshan9999 | 当前状态:在线
总积分:393 2025年可用积分:5
最后登录时间: 2025-05-13
三菱FX3U485MD和FX3U485ADP同时使用的参数
lvlingshan9999 发表于 2023/12/1 10:20:16 721 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
三菱PLCFX3U有一个485MB通讯接口,我想在它基础上扩展一个口,加一块485ADP模块。现在我想用一块触摸屏,一个RFID模块,由于这两个东西的参数不相同数据位,传输的波特率不同,没办法同时使用。求各位大神赐解决方法。
引用 LXG 2023/12/1 10:21:29 发表于2楼的内容
引用 fammmy 2023/12/1 10:22:08 发表于3楼的内容
kxdq 发表于 2023/12/1 10:24:15
3U的485模块印象中是不支持编程协议的,也就是说他不能直接用来连触摸屏或者编程,不知道你原来是连接什么模块的,当然485ADP-MB可以用Modbus协议来连接触摸屏,但是要编程,触摸屏配置也略微复杂。你的RFID模块如果是自由协议的,那就很简单,根据不同通道对应的寄存器设置通讯参数就OK。BD和ADP一起用,那BD就是通道1,ADP就是通道2了,它们有各自的参数设定寄存器的。不知道是不是你想了解的。
引用 kxdq 2023/12/1 10:24:15 发表于4楼的内容
