您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » RS-485电气规定
LXG
LXG   |   当前状态:在线
总积分:1300  2025年可用积分:98
最后登录时间: 2025-05-19
RS-485电气规定
LXG  发表于 2023/12/7 18:18:14      700 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。
如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。
RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。
而采用四线连接时,与RS-422一样只能实现点对多的通信,即只能有一个主(Master)设备,
其余为从设备,但它比RS-422有改进, 无论四线还是二线连接方式总线上可多接到32个设备。
RS-485共模电压输出是-7V至+12V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12k;
RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用。
 RS-485与RS-422一样,其最大传输距离约为1219米,最大传输速率为10Mb/s。
平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。
只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长双绞线最大传输速率仅为1Mb/s。
RS-485需要2个终接电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需终接电阻,
即一般在300米以下不需终接电阻。终接电阻接在传输总线的两端。
  • JLSXY3000
    JLSXY3000   |   当前状态:在线
    总积分:1281  2025年可用积分:66
    最后登录时间: 2025-06-05
    JLSXY3000   发表于 2023/12/7 18:20:13
    学习了
    引用 JLSXY3000 2023/12/7 18:20:13 发表于2楼的内容
  • fammmy
    fammmy   |   当前状态:在线
    总积分:1375  2025年可用积分:145
    最后登录时间: 2025-02-24
    fammmy   发表于 2023/12/7 18:20:39
    感谢楼主分享
    引用 fammmy 2023/12/7 18:20:39 发表于3楼的内容
  • jw_1983
    jw_1983   |   当前状态:在线
    总积分:483  2025年可用积分:37
    最后登录时间: 2025-02-07
    jw_1983   发表于 2023/12/7 18:21:13
    收藏了 ,以后用得上
    引用 jw_1983 2023/12/7 18:21:13 发表于4楼的内容
