您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达PLC脉冲输出点无输出
lxq
lxq   |   当前状态:在线
总积分:737  2025年可用积分:46
最后登录时间: 2025-05-13
台达PLC脉冲输出点无输出
lxq  发表于 2023/12/11 14:23:58      978 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我使用型号为DVP48EH00T3的台达PLC,后面接一个输入输出模块,Y4,Y5接一个电机,Y6,Y7接一个电机,动作就是Y4控制的电机从A,B两点来回运动,在A到B的运动途中,在脉冲大于设定值时,电机停住,此时,Y6电机开始运动,从C点到D点,到达D点后,Y4电机继续运动到B点结束,然后下一个Y4电机再次从A到B时,在设定点停住,Y6电机从D点返回C点,这样子,问题就是在Y6电机完成运动后,Y4没有输出,Y5有输出(Y4,Y5同一条件),但是监视,条件都是满足的;哪位大神可以帮我解惑啊
1楼 1 1 回复
  • jlly0813
    jlly0813   |   当前状态:在线
    总积分:418  2025年可用积分:37
    最后登录时间: 2025-05-28
    jlly0813   发表于 2023/12/11 14:49:26
    你应当把那断代码发一下
    引用 jlly0813 2023/12/11 14:49:26 发表于2楼的内容
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:77
    最后登录时间: 2025-06-13
    kxfwhnld   发表于 2023/12/11 14:50:22
    看看是不是程序里面出现双线圈了
    引用 kxfwhnld 2023/12/11 14:50:22 发表于3楼的内容
  • lxbjany
    lxbjany   |   当前状态:在线
    总积分:387  2025年可用积分:44
    最后登录时间: 2025-05-15
    lxbjany   发表于 2023/12/11 14:50:53
    1、选择的是脉冲形式和驱动器是否对应?(脉冲+方向 or 正反脉冲列)
    2、参数是否设置完整?反转脉冲数,脉冲频率)
    3、正反转逻辑是否冲突?(正反转条件同时成立?)
    引用 lxbjany 2023/12/11 14:50:53 发表于4楼的内容
