----功能模块毫无疑问的使S7-300用途更为广泛--并提高性能,尤其是用于机械工程更是如此。所有功能模块都有在STEP7中的统一参数分配,而且操作简便,不必编程。应用在线帮助使起动十分容易。
高速计数
----不管是频率测量、转速测量、长度测量,还是位置检测:FM 350 模块提供吸引人的解决方案;频率最高为500KHZ。
控制
----循环时间20ms 和400ms之间,连续控制和步进控制的专家:FM 355模块,还适宜于复杂的应用。
凸轮控制
----在某些场合,例如需要在运行时间内处理工件,电子式FM352凸轮控制模块是机械解决方案的一种经济的替代方案,它能在32个凸轮轨迹中形成128个凸轮。
定位
----与定位和进给轴一起,经常要用到快速往复/蠕动进给定位程序。用FM351双通道模块控制轴的高度动态调节;该模块可用于控制变级电动机和控制标准电动机的变频器。带步进电机的定位机械轴一般不需要位置测量系统。这里建议,对有高的时钟脉冲速率的高度动态机械轴采用FM353步进电机模块。
----对于不仅要求高动态性能,还要求高精度轴定位的应用,最佳的解决方案是使用伺服电机。FM354功能模块也控制对动态性能,精度和速度都有高要求的复杂的往复进给运动。FM 357非常适宜于最多4个插补轴的协同定位--既能用于伺服电机也能用于步进电机。所有定位模块的一个附加优点是,它们可以与控制程序无关的定位各轴。其结果是:有可能进行自主测试,全面降低复杂性--从而在启动过程中提高了效率。
功能模块包含的模块有: | |||
计数器模块 | 定位模板 | 电子凸轮控制器 | 高速布尔处理器 |
定位模板 | 步进电机功率驱动器 | 步进电机 | 闭环控制模块 |
超声波位置解码模块 | 位置输入模块 | 称重模块 |
特殊模块
SM 374仿真模块
概述
• 仿真模块,用于在起动和运行时调试程序
• 通过开关仿真传感器信号
• 通过LED显示输出信号状态
应用
---- SM 374为用户在起动和运行时调试自己的程序提供了方便的手段。功能
• 用开关仿真传感器信号
• 用LED显示输出端的信号状态
结构
前面板:
• 输入状态开关16个开关可进行输入信号仿真
• 输出状态 LED16个LED指示输出端的信号状态
• 方式选择器用户可使用螺丝刀设定下列三种方式:
- 16个输入端 (只用于输入仿真)
- 16个输出端 (只用于输出仿真)
- 8个输入端和8个输出端 (输入和输出仿真)
---- 这些元件由前端盖保护。该模块安装在DIN标准导轨上并连接到S7-300的背板总线上。电源由背板总线提供。
工作原理
---- 该模块插入到S7-300中的数字输入或输出模块的位置。这样就允许用户设定输入端从而控制程序执行。
---- CPU读取仿真模块上设定的输入信号状态并在应用程序中处理它们。
---- 输出信号状态送到模块上,由LED显示,提供给用户有关程序执行的信息。
DM 370占位模块
概述
• 用于给未参数化的信号模块保留插槽的占位模块
• 被信号模块替换时,保持结构和地址分配
应用
---- DM 370占位模块为尚未参数化的信号模块保留一个插槽。当占位模块被S7-300模块替换时,整体的配置地址分配均保持不变。
通讯模块
CP 343-5
CP 343-5概述
• 用于S7-300、C7和PROFI- BUS的连接,传输速率12Mbit/s
(包括45.45kbit/s)。
• 用于分担CPU的通讯任务
• 通过PROFIBUS简单地进行配置和编程
• 毫无问题地集成到S7-300系统中
• 通讯服务- PG/OP 通讯- PROFIBUS-FMS- S7通讯- S5兼容通讯
(发送/接收)
• 通过S7路由进行网络间PG/OP通讯
• 不用PG进行模板更换
应用
---- CP 343-5通讯处理器是用于PROFIBUS总线系统的SIMATIC S7-300和SIMATIC C7的通讯处理器。它分担CPU的通讯任务,并支持其它的通讯连接。
S7-300通过通讯处理器的通讯可能性:
• 通过PROFIBUS-FMS与PROFIBUS站点通讯
• 与编程器,人机界面装置进行通讯
• 与其他SIMATIC S7系统进行通讯
• 与SIMATIC S5可编程序控制器进行通讯
• 可用的CP模块数量取决于CPU的性能和通讯任务的需要
结构
CP 343-5通讯处理器具有SIMATIC S7-300系统的所有优点:
• 结构紧凑9针D型连接器用于连接PROFIBUS,4针端子排用于连接外部24伏
直流电源电压
• 该模块是SIMATIC S7-300模块标准宽度的二倍。
• 安装简单CP 343-5安装在S7-300的DIN标准导轨上,通过总线连接器与相邻
模块相连接。没有插槽规则。
• 使用IM 360/361,CP 343-5可以在扩展机架上运行
• 用户接线方便D形插座和端子排接线容易,使用简单
• CP 343-5无需风扇和后备电池,也不需要存储器模块
功能
CP 343-5 为用户提供各种不同的 PROFIBUS 通讯服务:
• PROFIBUS-FMS (符合 EN 50170)
• S7 通讯 (PG、OP、S7 控制器)
• S5 兼容通讯 (发送/接收)
• PG/OP通
讯符合PROFIBUS EN 50170的PROFIBUS-FMS,允许通过不同的FMS服务进行通讯:
• READ,WRITE
- 用于从用户程序读写或写通讯伙伴的变量 (通过变量目录或变量名称)
- 用于将局部变量值传输到通讯伙伴
- 支持部分存取变量值
- 通过非循环 (主站,主站/从站),非循环连接或循环连接 (从站初始化)
进行通讯处理
• INFORMATIONREPORT;通过广播服务,信息可传输到所有的网络节点
• IDENTIFY用于请求通讯伙伴的识别特征
• STATUS用于请求通讯伙伴的状态S7通讯及S5兼容通讯PG/OP通讯
见CP 342-5
配置
---- 可以用STEP 7或者STEP 7和PROFIBUS的NCM S7软件对CP 343-5进行配置,NCM S7是完全嵌入STEP 7编程环境的。
---- NCM S7从5.0版本开始成为STEP 7的内装标准软件。因此不再需要单独订货和购买独立授权。
---- 从 STEP/NCM S7 5.0版本开始,CP模块的配置数据也可以按需要存在CPU中,即使掉电也不会丢失,因此CP模块更换后,无需用编程器重新下载配置参数,CPU起动后,会自动将配置参数传送到CP模块。在这种情况下,需要注意CPU的内存空间是否足够大。
---- PROFIBUS-DP的功能块包含在STEP 7的标准库中。用来使用S5兼容通讯 (发送/接收) 的功能块存在SIMATIC NET库中 (安装NCM S7后)。对于连接在网络上的SIMATIC S7可编程控制器,可以通过网络进行配置和编程。
为工业而设计
• 使用PROFIBUS-FMS可以方便地将SIMATIC S7集成到其它的自动化网络中
• 由于组态简单,以及在CP上可以自己进行数据转换,因此用户只需很少的
PROFIBUS-FMS知识即可使用
• 通过几个CP可以实现面向子过程组态的自动化解决方案
• 由于使用S5兼容通讯,可将S7-300集成到现有的安装系统中
CP 343-1
CP 343-1概述
• 连接SIMATIC S7-300和工业以太网
- 10/100Mbit/s全双工,自动
- 切换
- 与ITP, RJ45和AUI连接
- 与ISO和TCP传输协议建立多种协议模式
• 通讯服务
- ISO和TCP/IP传输协议
- PG/OP通讯
- S7通讯
- S5兼容通讯 (SEND/RECEIVE)
• 在AUI和工业双绞线接口之间自动转换
• 采用用于工业以太网的可选软件包NCM S7对CP 343-1进行配置
• 通过网络远程编程
应用
---- CP 343-1 通讯处理器是用于SIMATIC S7-300通讯处理器。
---- 采用其自身的处理器,它分担CPU的通讯任务并允许其它连接。通过CP 343-1,S7-300可与下列设备进行通讯:
• 编程器、计算机、人机界面装置
• 其他SIMATIC S7系统
• SIMATIC S5可编程序控制器
结构
CP 343-1通讯处理器具有SIMATIC S7-300系统的所有优点:
• 结构紧凑
牢固的塑料机壳内包括:15针D形插座,带有滑动锁,连接工业以太网;4针端子排用于连接外部24伏直流电源;RJ45插座用于进行工业以太网的快速连接。
• 安装简单
CP 343-1安装在 S7-300的DIN标准导轨上,通过总线连接器与相邻模块相连接。没有插槽规则。
• 用户接线方便
D形插座允许AUI和双绞线接口之间的自动转换
• CP 343-1无需风扇及后备电池
• 使用IM360/361、CP 343-1,它可工作在扩展机架上
功能
---- CP 343-1在工业以太网上独立处理数据通信。该模块有其自身的处理器。符合国际标准的1至4层协议。并以多重协议方式实现下列通讯服务:
• PG/OP通讯
通过PG/OP通讯,可以对网络上的所有S7站进行远程编程。
• S7路由
通过S7路由,可以在多个网络间进行PG/OP通讯
• S5兼容通讯(发送/接收和读/写) ; 基于第4层 (ISO传输),通过ISO传输连接的简单而优化的数据通讯接口,最多可传输8千字节的数据。
可以使用下列接口:
• ISO传输
• 带PFC 1006 (例如CP 1430 TCP) 或不带RFC 1006的TCP传输
• UDP作为CP 343-1的传输协议
---- S5兼容通讯用于SIMATIC S7和SIMATIC S5,SIMATIC S7-300/-400和计算机/PC之间的通讯。必需的功能调用是工业以太网NCM S7的一部分,必需集成到用户程序中。
• S7通讯功能
用于与S7-300 (只限服务器)、S7-400 (服务器和客户机)、HMI系统和PC机 (用SOFTNET S7或S7-1613) 通讯通过CP 343-1进行通讯,没有其它组态。用编程装置可通过工业以太网或WAN进行CPU远程编程。
配置
---- 可以用STEP 7或者STEP 7和工业以太网的NCM S7软件对CP 343-1进行配置,NCM S7是完全嵌入STEP 7编程环境的。
---- 从STEP/NCM S7 5.0版本开始,CP模块的配置数据也可以按需要存在CPU中,即使掉电也不会丢失,因此CP模块更换后,无需用编程器重新下载配置参数,CPU起动后,会自动将配置参数传送到CP模块。在这种情况下,需要注意CPU的内存空间是否足够大。
---- PROFIBUS-DP 的功能块包含在STEP 7 的标准库中。用来使用 S5 兼容通讯 (发送/接收) 的功能块存在 SIMATIC NET 库中 (安装 NCM S7)。对于连接在网络上的 SIMATIC S7 可编程控制器,可以通过网络进行配置和编程。
为工业而设计
• 通过100Mbit/s工业以太网,可将S7-300直接集成到复杂系统中
• 通过WAN的TCP/IP进行远程编程,也可使用电话线连接 (例如 ISDN)
• 通过自由UDP连接,可适于任何数量的站
• 一个模块可以适用于多种应用:PG/PC,HMI 系统,S5/S7
CP 343-1 IT
CP 343-1 IT应用
• 连接SIMATIC S7-300 和工业以太网
- 10/100Mbit/s全双工,自动切换
- 与ISO, RJ45和AUI连接
• 通讯服务
- ISO和TCP/IP传输协议
- PG/OP通讯
- S7通讯
• 使用Web浏览器可以访问过程数据
• E-mail功能可以从S7-300发送电子邮件
• 通过网络进行远程编程
结构
CP 343-1 IT 具有 SIMATIC S7-300系统设计的全部优点:
• 紧凑型设计
坚固的塑料外壳,在前面有:带有锁扣的15针 SUB-D插座,用于连接工业以太网 (AUI/ITP)
• 连接简单
CP 343-1 IT 是安装在 S7-300 机架上,并通过背板总线与其它 S7-300 模板相连。无插槽规则限制。
• 用户友好连接
SUB-D 连接器可在 AUI 和 双绞线接口间自动切换
功能
---- CP 343-1 在工业以太网上独立处理数据通信。该模块有其自身的处理器。符合国际标准的1至4层协议。并以多重协议方式实现下列通讯服务:
• PG/OP 通讯
• S7 路由
通过 S7 可路由,可以在多个网络间进行 PG/OP 通讯
• S5兼容通讯(发送/接收和读/写) ;基于第4层 (ISO传输),通过ISO传输连接的简单而优化的数据通讯接口,最多可传输8千字节的数据。
可以使用下列接口:
• ISO传输
• UDP 作o CP 343-1 的传输协议
---- S5兼容通讯用于SIMATIC S7和SIMATIC S5,SIMATIC S7-300/-400 和计算机/PC 之间的通讯。必需的功能调用是工业以太网 NCM S7 的一部分,必需集成到用户程序中。
• S7通讯功能
IT 功能
• Web服务器可以下装HTML网页,并用标准浏览器浏览。
• 标准的Web网页为了监视S7-300控制器,这些网页可通过任何HTML工具
生成。
• E-mails通过FC调用,从用户程序中发送。
组态
---- 要想组态CP 343-1 IT,需要使用用于工业以太网的NCM S7 V5.0,它包括在STEP 7 V5 以上的软件包中。
---- WWW网页用标准编辑器生成,并用标准PC工具 (FTP) 上装到模板中。
---- 定货包含有一张CD,带有详细的例子,和共享软件工具,可直接从制造商那里购买。
---- 此外,该CD中还包括所有用户手册。
为工业设计
• 通过标准Web浏览器访问过程信息 (口令保护),取消用户方面的软件费用。
• 通过 IT 通讯路径,由 E-mail 在本地和世界范围内发送事件驱动信息
• 一个CP实现生产通讯 (高优先级) 和IT通讯
• TCP/IP的WAN特性使远程编程成为可能,也可使用电话网 (如,ISDN)
CP 343-1 PN
CP 343-1 PN应用
• CP 343-1 PN用于将S7-300连接到工业以态网
- 10/100Mbit/s全双工/半双工连接
- 与ITP、RJ45和AUI连接
- TCP/UDP传输协议
• PROFInet通讯标准
• 其它的通讯服务
- PG/OP通讯
- S7通讯
- S5兼容通讯 • 通过网络进行远程编程
• 或S5兼容通讯
