您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » Ethernet通信确定性和实时性
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
Ethernet通信确定性和实时性
032167yyc  发表于 2023/12/13 9:10:18      1175 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
工业控制网络不同于普通数据网络的最大特点在于它必须满足控制作用对实时性的要求,
即信号传输要足够的快和满足信号的确定性。
实时控制往往要求对某些变量的数据准确定时刷新。
由于Ethernet采用CSMA/CD碰撞检测方式,网络负荷较大时,
网络传输的不确定性不能满足工业控制的实时要求,
因此传统以太网技术难以满足控制系统要求准确定时通信的实时性要求,
一直被视为非确定性的网络。
然而,快速以太网与交换式以太网技术的发展,给解决以太网的非确定性问题带来了新的契机,
使这一应用成为可能。首先,Ethernet的通信速率从10M、100M增大到如今的1 000M、10G,
在数据吞吐量相同的情况下,通信速率的提高意味着网络负荷的减轻和网络传输延时的减小,
即网络碰撞机率大大下降。其次,采用星型网络拓扑结构,交换机将网络划分为若干个网段。
Ethernet交换机由于具有数据存储、转发的功能,使各端口之间输入和输出的数据帧能够得到缓冲,
不再发生碰撞;同时交换机还可对网络上传输的数据进行过滤,
使每个网段内节点间数据的传输只限在本地网段内进行,而不需经过主干网,
也不占用其它网段的带宽,从而降低了所有网段和主干网的网络负荷。
再次,全双工通信又使得端口间两对双绞线(或两根光纤)上分别同时接收和发送报文帧,
也不会发生冲突。因此,采用交换式集线器和全双工通信,可使网络上的冲突域不复存在
(全双工通信),或碰撞机率大大降低(半双工),因此使Ethernet通信确定性和实时性大大提高。
  • lxscok
    lxscok   |   当前状态:在线
    总积分:397  2025年可用积分:64
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxscok   发表于 2023/12/13 20:40:18
    学习了
    引用 lxscok 2023/12/13 20:40:18 发表于2楼的内容
  • LXG
    LXG   |   当前状态:在线
    总积分:1300  2025年可用积分:98
    最后登录时间: 2025-05-19
    LXG   发表于 2023/12/13 20:40:45
    感谢分享
    引用 LXG 2023/12/13 20:40:45 发表于3楼的内容
  • jwx0453
    jwx0453   |   当前状态:在线
    总积分:362  2025年可用积分:32
    最后登录时间: 2025-02-12
    jwx0453   发表于 2023/12/13 20:41:15
    引用 jwx0453 2023/12/13 20:41:15 发表于4楼的内容
