您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 施耐德的几种系列PLC介绍
幸福军
幸福军   |   当前状态:离线
总积分:199  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-07-13
施耐德的几种系列PLC介绍
幸福军  发表于 2007/11/19 15:39:42      743 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
NEZA PLC(TSX08系列)  NEZA系列是一个丰富功能的小型PLC,性能价格比高,体积小,通用性强.
新一代的手持式编程器----中文掌上电脑PL707WinCE,支持中文界面,无论是编程,监控,调试还是现场操作,都十分方便.
客户化功能块----把您的算法直接放入功能块,以便把它作为一个标准指令来使用.
I/O点可从20点扩展到80点.
 ■ Premium PLC(TSX 57系列)
中型机架,CPU功能强,速度快,内存大.
丰富的联网通讯功能.紧凑灵活的开关量和多种模拟量模块.
特种模块:高速计数模块,轴控制模块,步进控制模块,通信模块及称重模块.
编程环境与Micro PLC 相同.
 ■ Quantum PLC(140系列)
组态方便,维护简单.
结构和模块的灵活选择.
通过在世界范围内的上万的装机量,已被无数种应用证明满足各种应用需求.
性能出色的处理器,先进的IEC方式编程,支持各种网络.
 ■ Micro PLC(TSX37系列)
紧凑型机架,体积小,功能强,配置灵活,价格低.适合中国市场特点
强大的CPU功能.速度快,内存大,集成LED显示窗,并可多任务运行.
紧凑的I/O模块结构,开关量I/O容量大(可达248点).模拟量I/O点数多(可达41点),功能强(有40KHz的高速计数模块和集成的10KHz硬件计数和500Hz软件计数等).
多种人机界面和丰富的联网功能,如: Modbus,Modbusplus(MB+),TCP/IP,Ethernet,Unitelway,Fipway等
提供梯级图,指令流,顺控功能图三种组态语言.
提供8种CPU卡件,可灵活实现本地控制与远程监视的完美结合。
 提供开放的通讯连接,通讯适配器支持:Modbus Plus、Interbus、Profibus-DP、FIPIO、 ControlNet、DeviceNet、AS-I、TCP/IP以太网等。
 提供多种符合工业现场信号规格的I/O模块,包括:开关量I/O模块、模拟量I/O模块、混合I/O模块等。
 独到的TCP/IP以太网模块和先进的CPU技术提供高速的以太网I/O扫描器,确保工业实时性的要求,经济、可靠、灵活、方便地实现现场控制站的功能。
灵活的分布式现场总线产品,可连接于任何Modicon
Modicon TSX Compact是一种结构小巧,功能强大的PLC,改进后其存储器,处理速度,I/O,环境指标,编程软件等方面性能进一步提高。从而使其成为众多控制和RTU应用的更完善,更灵活的解决方案。
技术说明:
 CPU单元:386的控制器,支持I/O字容量128-512。
 I/O方式:通过InterBus可以支持远程I/O,包括Compact和Momentum I/O。在Quantum InterBus网络上也可作为从方式。
 编程:除支持IEC编程语言外,系统还支持改进后的984指令表。
 工作温度:-40℃-70℃。
