您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » Modbus网络上转输
JLVd1Qgz
JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
总积分:892  2025年可用积分:57
最后登录时间: 2025-06-06
Modbus网络上转输
JLVd1Qgz  发表于 2023/12/14 21:05:35      742 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
标准的Modbus口是使用一RS-232C兼容串行接口,它定义了连接口的针脚、电缆、信号位、传输波特率、
奇偶校验。控制器能直接或经由Modem组网。
控制器通信使用主—从技术,即仅一设备(主设备)能初始化传输(查询)。
其它设备(从设备)根据主设备查询提供的数据作出相应反应。
典型的主设备:主机和可编程仪表。典型的从设备:可编程控制器。
主设备可单独和从设备通信,也能以广播方式和所有从设备通信。如果单独通信,
从设备返回一消息作为回应,如果是以广播方式查询的,则不作任何回应。
Modbus协议建立了主设备查询的格式:设备(或广播)地址、功能代码、所有要发送的数据、一错误检测域。
从设备回应消息也由Modbus协议构成,包括确认要行动的域、任何要返回的数据、和一错误检测域。
如果在消息接收过程中发生一错误,或从设备不能执行其命令,从设备将建立一错误消息并把它作为回应发送出去。
  • lvhuayu
    lvhuayu   |   当前状态:在线
    总积分:337  2025年可用积分:26
    最后登录时间: 2025-05-09
    lvhuayu   发表于 2023/12/14 21:14:56
    很全面
    引用 lvhuayu 2023/12/14 21:14:56 发表于2楼的内容
  • lxg20060816
    lxg20060816   |   当前状态:在线
    总积分:249  2025年可用积分:9
    最后登录时间: 2025-05-15
    lxg20060816   发表于 2023/12/14 21:15:42
    引用 lxg20060816 2023/12/14 21:15:42 发表于3楼的内容
  • xzr2004xzr
    xzr2004xzr   |   当前状态:在线
    总积分:480  2025年可用积分:44
    最后登录时间: 2025-02-12
    xzr2004xzr   发表于 2023/12/14 21:16:14
    引用 xzr2004xzr 2023/12/14 21:16:14 发表于4楼的内容
