您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 求助伺服电机控制
kxdq
kxdq   |   当前状态:在线
总积分:780  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2026-04-15
求助伺服电机控制
kxdq  发表于 2023/12/18 15:05:07      1404 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我想用 PLC 读取 编码器 的速度,并在PLC中进行比率转换,然后实时驱动伺服电机跟随转动,
应该怎么做?需要用什么功能的PLC?
  • JLVd1Qgz
    JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
    总积分:901  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2026-04-15
    JLVd1Qgz   发表于 2023/12/18 15:06:46
    楼主擅长什么品牌和型号的PLC呢?
    这对PLC最起码的要求是要有高速脉冲输入、高速脉冲输出
    引用 JLVd1Qgz 2023/12/18 15:06:46 发表于2楼的内容
  • jw_1983
    jw_1983   |   当前状态:在线
    总积分:487  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2025-07-11
    jw_1983   发表于 2023/12/18 15:07:17
    手轮的功能差不多,有高速计数输入和高速脉冲输出就可以
    引用 jw_1983 2023/12/18 15:07:17 发表于3楼的内容
  • lxg20060816
    lxg20060816   |   当前状态:在线
    总积分:252  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-03-17
    lxg20060816   发表于 2023/12/18 15:07:59
    有驱动器带有AB相信号输入的接口,直接把增量式编码器的信号接到这里,然后通过电子齿轮模式设置倍率.没必要上控制元件.如果绝对式编码器,先把反馈值读上来,然后求速度,然后再发下去.读取过程需要根据编码器数字接口选择对应或者支持的模块,下发过程需要根据控制形式选择高速脉冲输出(脉冲方向控制)或者n位模拟量(模拟量控制)的功能.
    引用 lxg20060816 2023/12/18 15:07:59 发表于4楼的内容
