您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » GPRSDTU核心功能
xz6903
xz6903   |   当前状态:在线
总积分:386  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2025-07-18
GPRSDTU核心功能
xz6903  发表于 2023/12/20 20:06:57      921 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
GPRS模块是GPRS DTU主要应用部分,是工业级无线数据传输设备,通过移动GPRS网络为用户
提供透明TCP无线远距离数据传输或者透明UDP无线远距离数据传输的功能。
GPRS DTU的四个核心功能:
  1)内部集成TCP/IP协议栈
  GPRS DTU内部封装了PPP拨号协议以及TCP/IP协议栈并且具有嵌入式操作系统,从硬件上,
它可看作是嵌入式PC与无线GPRS MODEM的结合;它具备GPRS拨号上网以及TCP/IP数据通信的功能。
  2)提供串口数据双向转换功能
  GPRS DTU提供了串行通信接口,包括RS232,RS485,RS422等都属于常用的串行通信方式,
而且GPRS DTU在设计上大都将串口数据设计成“透明转换”的方式,也就是说GPRS DTU可以将串口上
的原始数据转换成TCP/IP数据包进行传送,而不需要改变原有的数据通信内容。因此,
GPRS DTU可以和各种使用串口通信的用户设备进行连接,而且不需要对用户设备作改动。
  3)支持自动心跳,保持永久在线
  GPRS通信网络的优点之一就是支持GPRS终端设备永久在线,因此典型的GPRS DTU在设计上都
支持永久在线功能,这就要求DTU包含了上电自动拨号、采用心跳包保持永久在线(当长时间没有数据通信时,
移动网关将断开DTU与中心的连接,心跳包就是DTU与数据中心在连接被断开之前发送一个小数据包,
以保持连接不被断开)、支持断线自动重连、自动重拨号等特点。
  4)支持参数配置,永久保存
  GPRS DTU作为一种通信设备,其应用场合十分广泛。在不同的应用中,数据中心的IP地址及端口号,
串口的波特率等都是不同的。因此,GPRS DTU都应支持参数配置,并且将配置好的参数保存内部的永久存
储器件内(一般为FLASH或EEPROM等)。一旦上电,就自动按照设置好的参数进行工作。
  • LXG
    LXG   |   当前状态:在线
    总积分:1300  2025年可用积分:98
    最后登录时间: 2025-05-19
    LXG   发表于 2023/12/20 20:19:23
    通过移动GPRS网络为用户
    引用 LXG 2023/12/20 20:19:23 发表于2楼的内容
  • lvhuayu
    lvhuayu   |   当前状态:在线
    总积分:337  2025年可用积分:26
    最后登录时间: 2025-05-09
    lvhuayu   发表于 2023/12/20 20:20:00
    提供串口数据双向转换功能
    引用 lvhuayu 2023/12/20 20:20:00 发表于3楼的内容
  • sglin
    sglin   |   当前状态:在线
    总积分:498  2025年可用积分:69
    最后登录时间: 2025-06-25
    sglin   发表于 2023/12/20 20:20:36
    支持自动心跳,保持永久在线
    引用 sglin 2023/12/20 20:20:36 发表于4楼的内容
