您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » USB转串口常见故障
JLSXY3000
JLSXY3000   |   当前状态:在线
总积分:1281  2025年可用积分:66
最后登录时间: 2025-06-05
USB转串口常见故障
JLSXY3000  发表于 2023/12/21 9:02:34      889 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
通用串行接口(USB)推出以后,  串口逐渐被USB接口替代,在普通电脑上已经越来越少,
然而目前,工业环境中许多重要的设备仍然使用RS-232接口界面设计。
故障1:USB在电脑上无法正常使用
排除 USB 存储设备本身故障后,出现无法识别现象其原因一般是由以下几个方面所造成的;
一是前置 USB 线接错。当主板上的 USB 线和机箱上的前置USB 接口对应相接时把正负接
反就会发生这类故障, 这也是相当危险的,因为正负接反很可能会使得 USB 设备烧毁,
严重还会烧毁主板。二是主板和系统的兼容性问题。
故障2:USB接口设备接上时,显示未识别设备。
    (1):驱动程序没有装正确,这种情况请仔细阅读下说明书的驱动程序安装步骤,
现在的这种驱动一般都是先在设备关闭的情况下安装一半,到一定程度会提示打开设备电源,
此时方可打开设备电源,驱动程序方可自动识别,继续下一步安装。
    (2):排除原因一以后,还提示未识别设备的情况,那么就有可能是USB供电不足的情况了,
可能是USB接口连接的外设太多造成供电不足。
      还有可能系统默认开启了节电模式,致使USB接口供电不足,使USB接口间歇性失灵。
右击我的电脑/属性/硬件/设备管理器,双击“通用串行总线控制器”会到好几个“USB Root Hub”
双击任意一个,打开属性对话框,切换到“电源管理”选项卡,去除“允许计算机关闭这个设备以
节约电源”前的勾选,点击确定返回,依次将每个USB RootHub的属性都修改完后重新启动电脑。
USB设备就能恢复稳定运行了,频率尽量设低一些。
  • lvwei1020
    lvwei1020   |   当前状态:在线
    总积分:367  2025年可用积分:18
    最后登录时间: 2025-05-08
    lvwei1020   发表于 2023/12/21 9:15:19
    引用 lvwei1020 2023/12/21 9:15:19 发表于2楼的内容
  • lxbogr
    lxbogr   |   当前状态:在线
    总积分:430  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-19
    lxbogr   发表于 2023/12/21 9:16:22
    前置 USB 线接错
    引用 lxbogr 2023/12/21 9:16:22 发表于3楼的内容
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2023/12/21 9:16:49
    学习了
    引用 kxdq 2023/12/21 9:16:49 发表于4楼的内容
