您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 怎样判断步进电机是否坏了?
zpjames1127
zpjames1127   |   当前状态:在线
总积分:510  2025年可用积分:8
最后登录时间: 2025-01-23
怎样判断步进电机是否坏了?
zpjames1127  发表于 2023/12/22 8:37:52      1005 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
第一,在不接任何设备和线的情况下,把步进电机的每根线分开,不要碰线,用手转动转轴,好电机,
应该是只需要一定的力,就可以顺利的转动,中间无卡的现象,若中间出现某个位置较卡或完全无法转动时,
表明电机已坏,可能是轴承移位,内部转子和定子磨损。损坏原因应为受外力过大导致。可以用万用表量
“相邻”两相的阻抗,应该都等于产品给出的线圈阻抗。
如果上设备检测空转时,应该能达到规定的转速,在一般的转速时,发出的噪音应平稳。
除此以外就需要带负载测试。具体测试参数就需要结合负载转矩和电机的转矩等。
把线都拧到一起,电机越大,拧动所需要的力越大,一般的步进电机根本就无法靠人力拧动。
(拧一起的线越多,所需要的力越大。)若无效时,表明线圈坏。
上设备检测,空转时,应该能达到规定的转速,在一般的转速时,发出的噪音应平稳。
第二,把线都拧到一起,电机越大,拧动所需要的力越大,一般的步进电机根本就无法靠人力拧动。
  • lxbjany
    lxbjany   |   当前状态:在线
    总积分:387  2025年可用积分:44
    最后登录时间: 2025-05-15
    lxbjany   发表于 2023/12/22 15:10:17
    引用 lxbjany 2023/12/22 15:10:17 发表于2楼的内容
  • jlxr11
    jlxr11   |   当前状态:在线
    总积分:458  2025年可用积分:25
    最后登录时间: 2025-05-28
    jlxr11   发表于 2023/12/22 15:11:07
    若无效时,表明线圈坏。
    引用 jlxr11 2023/12/22 15:11:07 发表于3楼的内容
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2023/12/22 15:11:58
    带负载测试
    引用 kxdq 2023/12/22 15:11:58 发表于4楼的内容
