您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服增益参数调整
JLSXY3000
JLSXY3000   |   当前状态:在线
总积分:1281  2025年可用积分:66
最后登录时间: 2025-06-05
伺服增益参数调整
JLSXY3000  发表于 2023/12/22 8:40:13      1043 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
       机械本身的结构对伺服增益的调整有重要影响。如果机械本身的刚性比较好(磨床丝杆传动),
伺服的相关增益则可以设置较高。如果接卸本身的刚性偏柔(包装机同步带),
伺服的相关增益则设置的不要太高。
伺服速度、位置增益参数关系:
      伺服驱动器包括三个反馈环节:位置环、速度环、电流环。最内环(电流环)的反应速度最快,
中间环节(速度环)的反应速度必须高于最外环(位置环)。如果不遵守此原则,将会造成电机运
转的震动或反映不良。可尽量确保电流环具备良好的反应性能,需调整位置位置环、速度环的增益。
      位置环的反应不能快于速度环的反应。因此,若需增加位置环的增益,必须先增加速度环的增益。
如果只增加位置环的增益,电机很可能产生震动,从而将会造成速度指令及定位时间的增加,而非期望的减少。
速度环增益
      增大速度环比例增益,则能降低转速脉动的变化量,提高伺服驱动系统的硬度,
保证系统稳态及瞬态运行时的性能。但是在实际系统中,速度环比例增益不能过大,
否则将引起整个伺服驱动系统振荡。
速度环参数调节与负载惯量的关系
    当负载对象的转动惯量与电动机的转动惯量之比较大,以及负载的摩擦转矩比较大时,
宜增大速度环比例增益和速度环积分时间常数,以满足运行稳定性的要求。
当负载对象的转动惯量与电动机的转动惯量之比较小,以及负载的摩擦转矩较小时,
宜减小速度环比例增益和速度换积分时间常数,保证低速运行时的速度控制精度。
位置环增益
       位置环增益与伺服电机以及机械负载有着密切的联系,通常伺服系统的位置环增益越高,
电机速度对于位置指令响应的延时减小,位置跟踪误差愈小,定位所需时间 越短,
但要求对应的机械系统的刚性与自然频率也必须很高。而且当输入的位置突变时,其输出变化剧烈,
机械负载要承受较大的冲击。此时,驱动器必须进行升降 速处理或通过上位机用编程措施来缓冲这种变化。
当伺服系统位置环增益相对较小时,调整起来比较方便,因为位置环增益小,伺服系统容易稳定,
对大负载对象,调整要简单些。同时,低位置环增益的伺服系统频 带叫窄,对噪音不敏感。
因此,作为伺服进给用时,位置的微观变化小,但低位置环增益的伺服系统位置跟踪误差较大,
进行轮廓加工时,会在轨迹上形成加工误差。
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2023/12/22 15:07:46
    引用 kxdq 2023/12/22 15:07:46 发表于2楼的内容
  • lvgang
    lvgang   |   当前状态:在线
    总积分:406  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-08
    lvgang   发表于 2023/12/22 15:08:32
    新手来学习
    引用 lvgang 2023/12/22 15:08:32 发表于3楼的内容
  • lxbjany
    lxbjany   |   当前状态:在线
    总积分:387  2025年可用积分:44
    最后登录时间: 2025-05-15
    lxbjany   发表于 2023/12/22 15:09:06
    引用 lxbjany 2023/12/22 15:09:06 发表于4楼的内容
