您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC编程算法
幸福军
幸福军   |   当前状态:离线
总积分:199  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-07-13
PLC编程算法
幸福军  发表于 2007/11/19 17:50:39      975 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
模拟量的计算
1 -1010V-10V10V的电压时,在6000分辨率时被转换为F4480BB8Hex(-30003000)12000分辨率时被转换为E8901770Hex(-60006000)
2
010V010V的电压时,在12000分辨率时被转换为01770Hex(06000)12000分辨率时被转换为02EE0Hex(012000)
3
020mA020mA的电流时,在6000分辨率时被转换为01770Hex(06000)12000分辨率时被转换为02EE0Hex(012000)
4
420mA420mA的电流时,在6000分辨率时被转换为01770Hex(06000)12000分辨率时被转换为02EE0Hex(012000)
以上仅做简单的介绍,不同的PLC有不同的分辨率,并且您所测量物理量实现的量程不一样。计算结果可能有一定的差异。
注:模拟输入的配线的要求
1
、使用屏蔽双绞线,但不连接屏蔽层。
2
、当一个输入不使用的时候,将V IN COM端子短接。
3
、模拟信号线与电源线隔离 (AC 电源线,高压线等)
4
、当电源线上有干扰时,在输入部分和电源单元之间安装一个虑波器。
5
、确认正确的接线后,首先给CPU单元上电,然后再给负载上电。
6
、断电时先切断负载的电源,然后再切断CPU的电源。
脉冲量的计算
脉冲量的控制多用于步进电机、伺服电机的角度控制、距离控制、位置控制等。以下是以步进电机为例来说明各控制方式。
1
、 步进电机的角度控制。首先要明确步进电机的细分数,然后确定步进电机转一圈所需要的总脉冲数。计算“角度百分比=设定角度/360°(即一圈)”“角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*角度百分比。”
公式为:
角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*(设定角度/360°)。
2
、 步进电机的距离控制。首先明确步进电机转一圈所需要的总脉冲数。然后确定步进电机滚轮直径,计算滚轮周长。计算每一脉冲运行距离。最后计算设定距离所要运行的脉冲数。
公式为:
设定距离脉冲数=设定距离/[(滚轮直径*3.14/一圈总脉冲数]
3
、 步进电机的位置控制就是角度控制与距离控制的综合。
以上只是简单的分析步进电机的控制方式,可能与实际有出入,仅供各位同仁参考。
伺服电机的动作与步进电机的一样,但要考虑伺服电机的内部电子齿轮比与伺服电机的减速比。
有些事情说起来比较简单,但实际应用就有难度了。请大家在实际的工作中领悟其中的道理。
