您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机系统的几种故障
lxm138245
lxm138245   |   当前状态:在线
总积分:250  2025年可用积分:15
最后登录时间: 2025-05-13
伺服电机系统的几种故障
lxm138245  发表于 2023/12/25 8:18:26      2310 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
       1.超程
  当进给运动超过由软件设定的软限位或由限位开关设定的硬限位时,就会发生超程报警,一般会在CRT上显示报警内容,根据数控系统说明书,即可排除故障,解除报警。
  2.过载
  当进给运动的负载过大,频繁正、反向运动以及传动链润滑状态不良时,均会引起过载报警。一般会在CRT上显示伺服电动机过载、过热或过流等报警信息。同时,在强电柜中的进给驱动单元上、指示灯或数码管会提示驱动单元过载、过电流等信息。
  3.窜动
  在进给时出现窜动现象:①测速信号不稳定,如测速装置故障、测速反馈信号干扰等;②速度控制信号不稳定或受到干扰;③接线端子接触不良,如螺钉松动等。当窜动发生在由正方向运动与反向运动的换向瞬间时,一般是由于进给传动链的反向间隙或伺服系统增益过大所致。
  4.爬行
  发生在起动加速段或低速进给时,一般是由于进给传动链的润滑状态不良、伺服系统增益低及外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是:伺服电动机和滚珠丝杠联接用的联轴器,由于联接松动或联轴器本身的缺陷,如裂纹等,造成滚珠丝杠转动与伺服电动机的转动不同步,从而使进给运动忽快忽慢,产生爬行现象。
  5.机床出现振动
  机床以高速运行时,可能产生振动,这时就会出现过流报警。机床振动问题一般属于速度问题,所以就应去查找速度环;而机床速度的整个调节过程是由速度调节器来完成的,即凡是与速度有关的问题,应该去查找速度调节器,因此振动问题应查找速度调节器。主要从给定信号、反馈信号及速度调节器本身这三方面去查找故障。
  6.电机不转
  • JLVd1Qgz
    JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
    总积分:892  2025年可用积分:57
    最后登录时间: 2025-06-06
    JLVd1Qgz   发表于 2023/12/25 9:19:07
    引用 JLVd1Qgz 2023/12/25 9:19:07 发表于2楼的内容
  • jwx506
    jwx506   |   当前状态:在线
    总积分:418  2025年可用积分:40
    最后登录时间: 2025-07-09
    jwx506   发表于 2023/12/25 9:20:05
    爬行发生在起动加速段或低速进给时,一般是由于进给传动链的润滑状态不良、
    引用 jwx506 2023/12/25 9:20:05 发表于3楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:737  2025年可用积分:46
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxq   发表于 2023/12/25 9:20:44
    引用 lxq 2023/12/25 9:20:44 发表于4楼的内容
  • bhnyte
    bhnyte   |   当前状态:在线
    总积分:54  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-25
    bhnyte   发表于 2023/12/25 12:21:03
    引用 bhnyte 2023/12/25 12:21:03 发表于5楼的内容
