您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 串口服务器工作方式及通讯模式
JLSXY3000
JLSXY3000   |   当前状态:在线
总积分:1281  2025年可用积分:66
最后登录时间: 2025-06-05
串口服务器工作方式及通讯模式
JLSXY3000  发表于 2023/12/25 8:20:08      940 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
工作方式:
   1.服务器方式:在该工作方式下,串口联网服务器作为TCP服务器端,
 转换器在指定的TCP端口上监听平台程序的连接请求,该方式比较适合于
一个转换器与多个平台程序建立连接(一个转换器不能同时与多个平台程序建立连接)。
   2.客户端方式:在该工作方式下,串口联网服务器 作为 TCP 客户端,
转换器上电时主动向平台程序请求连接,该方式比较适合于多个转换器同时向一个平台程序建立连接。
通讯模式:
   1.点对点通讯模式:该模式下,转换器成对的使用,一个作为服务器端,一个作为客户端,
两者之间建立连接,实现数据的双向透明传输。该模式适用于将两个串口设备之间的总线
连接改造为 TCP/IP 网络连接。
   2.使用虚拟串口通讯模式:该模式下,一个或者多个转换器与一台电脑建立连接,
实现数据的双向透明传输。由电脑上的虚拟串口软件管理下面的转换器,
可以实现一个虚拟串口对应多个转换器, N 个虚拟串口对应 M 个转换器( N<=M )。
该模式适用于串口设备由电脑控制的 485 总线或者 232 设备连接。
   3.基于网络通讯模式: 该模式下,电脑上的应用程序基于SOCKET 协议编写了通讯程序,
在转换器设置上直接选择支持 SOCKET 协议即可。
  • lvhuayu
    lvhuayu   |   当前状态:在线
    总积分:337  2025年可用积分:26
    最后登录时间: 2025-05-09
    lvhuayu   发表于 2023/12/25 9:16:35
    串口联网服务器作为TCP服务器端,
    引用 lvhuayu 2023/12/25 9:16:35 发表于2楼的内容
  • sgaaa
    sgaaa   |   当前状态:在线
    总积分:718  2025年可用积分:9
    最后登录时间: 2025-07-02
    sgaaa   发表于 2023/12/25 9:17:28
    点对点通讯模式
    引用 sgaaa 2023/12/25 9:17:28 发表于3楼的内容
  • JLVd1Qgz
    JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
    总积分:892  2025年可用积分:57
    最后登录时间: 2025-06-06
    JLVd1Qgz   发表于 2023/12/25 9:18:00
    引用 JLVd1Qgz 2023/12/25 9:18:00 发表于4楼的内容
